Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
 Заголовок сообщения: печь трещит.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 11:13
начала трещать печь.
не громко,а так слегка потрескивает,но все-равно бесит.
что может быть?
з.ы:если мне вот сейчас кто-то скажет,что такая тема про печь была,то пусть даст ссылку,поскольку я по поиску не нашла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 13:50
Была такая проблема- трещала, трещала а потом и совсем встала! Там вроде какие-то подшипники ломаются и из-за этого...починить мне сказали никак..купил новую))
Escort 86' 1.6 карб
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 14:24
мда.. оптимистично.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 14:38
У меня вентилятор печки тоже издает завывания, но только после простоя машины. Например утром. Через минуту звук исчезает. Это влажность скапливается (у нас она повышенная) на трущихся поверхностях. Такая же беда с аналоговыми вращающимися ручками домашних бытовых приборов. Например, аналоговые ручки громкости - после простоя начинается треск при вращении. Лечится быстрым вращением ручки туда-сюда :) Для нашего города это нормально, не заморачиваемся :)
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 17:22
А еще если у Вас достаточно хороший доступ к вентилятору печки, то что бы не трещало и не пищало, взять и смазать подшипники и вал возле них солидолом. :wink:
С Уважением Павел.
 Заголовок сообщения: Печка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 16:08
На Эскортах подшипники вентилятора печки не смазываются - бесполезно!!! Треск свидетельствует о разрушении подшипника - поможет только замена мотора печки целиком. А вот тут интересно: разбег цен просто фантастический. В магазинах и сервисах моторы только под заказ и ценик - от 8500 р. Неожиданно нашел в запчастях на Фрунзенской набережной (Крымский мост) мотор печки за 2500 р. Аналогично на Люблинской (в Текстильщиках).
Теперь жду потепления чтобы поменять - подлезть легко, снял щиток внизу под дворниками - и готово, а в сервисе сцуки 1000 рублёв за работу хотят :fight:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 23:08
Если интересно для сравнения - в бэхе, Е30, моторчик печки с крыльчаткой менял тоже (но только впервые за 20 лет эксплуатации!), на разборке нашел за 800р - почти как новый, заменил сам за 10 минут, разбирается и устанавливается все фактически голыми руками.
