Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:36
Подскажите пожалуйста как снять панель чтобы долезть до щитка приборов?
Ford Escort 1997г, седан, карбюратор 1.3л.HCS, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 17:20
точно непомню как но гемороя недоставило, поэтому и не помню
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 19:52
Я два самореза сверху открутил, может еще гдето есть что открутить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 20:23
ещще снизу должны быть. помню много всего снимал и отручивал. на наших классиках все проще. а тут надо пол машины надо разобрать
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:38
2 Самореза сверху и вытаскиваешь на себя. Посильнее. Там на защёлочках останется рамка держаться. Поддеть отвёрточкой, и настойчиво тянуть, пошатывая
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 22:18
там на мк7 вроде чуть по другому ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 23:29
Моя панель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 23:41
2 верху, один под(вернее над) магнитолой(вроде как), под нижними панелями под рулем вроде были. + крутилки обогревателя мештся будут. снимается вся передняя панель, а от нее уже щиток приборов отсоединяется. непомню, год назад это было
и аккуратнее все застежки и клипсы не растеряй
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 23:56
У меня панель на авто такая-же. Снимал недавно.
1. Два шурупа сверху.
2. Снять "крутилки" печки.
3. Осторожно тянуть на себя.
4. Отсоединить фишки кнопок и часов.
5. Выводишь вверх и вправо.
6. Четыре шурупа приборки.
7. На себя + отсоединить сзади трос спидометра и фишки проводов.
8. Всё, по-моему.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 10:33
Спасибо, попробую. Над магнитолой есть заглушка с шурупом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:20
Я вроде как руль снимала... или это для того, чтоб всю торпеду снимать? непринципиально, подушки у меня в мк7 все равно не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 15:56
Хе-Хемуль, похоже и руль снимать придется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 16:40
а я руль не сымал
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 17:38
Не придется. Прекрасно там все "входит и выходит". Не помню точно, снимал вроде бы подрулевой, но это уже для приборки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:39
Если кожух придется снимать, то руль тоже.
