Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 20:03
У меня тоже гудит зараза,но не так уж громко ::thinking:: а чего там либо крыльчатка разбилась либо движок накрывается,по любому надо вытаскивать и смотреть,сеточки,саму магистраль,ну и сам насос.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 18:29
У-гу,понятно. Вчера заметил такую странную закономерность:пропал ближний свет левой фары(как раз от него был оплавленный предохранитель),полез менять лампочку-оказалось оплавленный клемник. заменил клемник-свет появился и насос перестал гудеть ::thinking:: , сейчас гудит ,но не так сильно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 21:07
Лампочки не сотки воткнул случаем?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 16:46
Не все как положено. Клемник этот второй раз уже меняю, где-то видимо коротит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 0:51
опять не завелась,приехал на работу, а через часов пять не завелась-насос молчит. :evil:
Неужели насос крякнул? :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:00
evgen_83, очевидно, если на него приходит 12 вольт, а он молчит, то умер.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:33
Придётся тебе Жень разбирать блок реле всё таки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 0:51
завтра и займусь,сегодня не успел. Ровно год назад разбирал, что там могло произойти-ума не приложу ::thinking::
Блин,люка еще нет под бензонасос. Вдруг накрылся,но буду надеется на лучшее.
в том то и дело,что не очевидно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 0:20
снял блок предохранителей-ничего "криминального" при тщательном осмотре не обнаружено:ни окислов,ни плохих контактов. Значит насос,завтра еще проверю подается ли питание(не было мультиметра). люка для снятия насоса под задним сиденьем нет,только маленькое отверстие,к нему от левого порога идет провод-видимо,это и есть питание насоса и провод датчика. через это отверстие видно клемник и часть люка на баке,через него,как я понимаю вынимают насос. Если с питанием все гуд,то брать болгарку и вырезать лючок?
посмотрел вчера цены на экзисте нанасосы и :shock:
если вдруг менять:взять б/у или десятошный(пишут вроде подходит с переделками)?
Короче полная :popa:
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:38
На самом деле поискал,тот же экзист выдает довольно много насосов по цене от 700 и в бесконечность. Не пойму два момента: давление от 3 до 3.8 bar и масса разная от 0.5 до 1.5 кг(может экзист врет). С каким давлением насос брать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 20:13
ну вот посмотри
111.png [ 120.98 КБ | Просмотров: 5363 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:21
читал уже такой мануал. купил сегодня Бошевский насос(0580453453) и сетку в авто49,завтра буду ставить. читал темку про бензонасос-пишут,что подходит без всяких переделок.
из инструмента ничего хитрого не надо, а то менять буду не в гараже,чтоб перестраховаться?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 12:41
Заменил вчера бензонасос-все отлично: работает тихо. Едет как раньше. Сетчатый фильтр,правда,от "десятки" хотел поставить-не встал насос в бак. Мой уже совсем убитый.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 21:39
господа !!! а кто-небуть фото выкладывал или есть у кого ??? спасибо . фото где стоит бензонасос .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
 Заголовок сообщения: Про сеточку бензонасоса...
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:17
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, кто в теме - эта самая сеточка внутри пустая или в ней какой-то наполнитель?
Загудел у моего авто насос - полез смотреть, сеточка визуально чистая, но внутри пальпаторно определяется что-то вроде пластмассового наполнителя. Это норма или патология? Сеточки отдельно продаются?
И ещё, сколько жить ему (насосу) осталось? Менять срочно или ещё погудит?
