Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно,коммутатор-подключение
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:04
_Владислав_ писал(а):
Помогите пожалуйста,как подключать комутатор бош? трамблер бош на защелках на комутаторе номер: 1227022017. 3 вывода
На БОШе не знаю как, а на ЛУКАСе это подключается так. (Коммутатор установлен на трамблере)
.jpg
.jpg [ 12.13 КБ | Просмотров: 7031 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:40
спасибо большое)))
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:13
схема подошла на Bosch,теперь очень радуюсь бесконтактному зажиганию)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:16
_Владислав_
Я так понял, что ты трамблер менял?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 10:08
_Robert_
Да,разница ощутима,провалов почти нет,заводится намного лучше,подрывает лучше,у меня есть еще пара трамблеров вроде как лукасы,но они без крышки и не работает блок ваккума у них,крышку не смог подобрать никак(экзист). И у них комутаторы на 5 выводов,но в книжке есть описание на такие комутаторы ;)
На трамблере который купил тоже ваккум не работал,но у него конструкция почти один в один моему контактному бошу,поэтому я просто переставил блок опережения и все:):):),и еще поменял термопасту на комутаторе:):):)ну и катушку тоже взял от бесконтактного зажигания родную:):):) У тебя контактное или бесконтактное?
В скором времени родной карбюратор поставлю:):):)Из 2-х один собираем,с докупкой на экзисте по минимуму:):):)
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:17
У меня бесконтактное LUCAS с индуктивным датчиком. Как-то после сильного дождя не смог завестись, подозрение на него пало. Посмотрел, снизу провода от датчика индуктивности начали возле корпуса перетираться, залил эпоксидкой, заменил колхозный разъем с катушкой на герметичный, пролил все ВД-шкой и разработал рычаг вакуумного опережения, что-то туго он совсем вращался. Вроде после этого ничего не повторялось. Разбирать полностью его я не решился, тем более, что винты там были слизаны. Есть по-моему на него ремкомплекты, но дорогие, ужас. И уплотняющей резинки в Existe я на него не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 21:59
Так, глюк снова повторился. На прошедшей неделе во время движения при сильной влажности и продолжительном дожде стрелка тахометра резко упала в 0. Накатом не заводится, нет искры. Снимаю разъемы с катушки и опять одеваю. Появляется искра, дальше еду 5 км и глохну. Снятие разъемов с катушки уже не помогает. Стою 5 минут, еду 5 км, глохну и по кругу. Приезжаю к маркету, там стоянка с крышей. Почистил контакты на трамблере, свечи, продул карб на всякий случай, ну и другие танцы с бубнами. Пошел в магазин. Через час прихожу завелся, поехал. Хватило на 60 км, потом все по новой. Назад домой возвращаться 60 км., а дождь идет. На какое-то время дождь перестал и мне удалось проехать 30 км, потом опять начинает глохнуть. Последние 30 км до дома я ехал 4 часа с периодическими перекурами, один раз заглох на ЖД переезде, один раз в луже возле гаража и перед воротами гаража. Вообщем, кое-как доехал. На следующий день начал искать причину. Прозвонил катушку - сопротивления обмоток в норме. Снял трамблер и увидел, что изоляция проводов, которые идут на катушку вся полопалась от старости. Разобрал трамблер (верхнюю часть и индуктивный датчик). Провода на индуктивном датчике в полном порядке. Отсоединил разъем с проводами от коммутатора, внутри вся изоляция тоже полопалась, провода в месте выхода с трамблера еле держались. Как ремкомплект разъем с проводами уже не поставляется :evil:, зато все остальное как ремкомплект поставляется по цене боеголовки крылатой ракеты. Я их оторвал, одел термоизоляцию и запаял. Почистил ножки коммутатора, залил силиконовым герметиком место крепления коммутатора к трамблеру и место выхода проводов из корпуса. Все собираю, иду ставить на машину. В результате, роняю трамблер и отбиваю одно аллюминиевое ухо :crowd: . Разбираю трамблер по-новой в надежде запаять ухо аргоновой сваркой, параллельно смотрю цену в экзисте на новый трамблер и о...ю :shock: :shpion: ::doh:: :evil: 1000$. Начинаю понимать, что штифт внизу я выбить не смогу, а то в лучшем случае придется паять уже 3 уха. Без снятия оси с грузами паять нельзя, потому что неизвестно, какие там могут вещи поплавится. Самое главное, никто не решается выбивать этот штифт даже за большие деньги. Через долгие мытарства выхожу на человека, который был охарактеризован как о...й мастер высшего класса, который из ТАЗов делал полноприводные суперкары и контора его занимается автоспортом. Вообщем, прихожу к нему, он грит: "Могу зах..ть в этот корпус 8-й трамблер", а я грю: "А можно, просто пока выбить штифт и заварить ухо?". Диалог:
- "Я трамблер от 8-ки не хочу, у него другой угол опережения зажигания";
- "Тогда счас выбью шпонку" (и берет кувалду);
- "Не торопитесь, я на это спокойно смотреть не могу и не буду. Лучше выбейте и заварите, а я пойду, приду потом";
- "Хорошо я позвоню";
За цену не договаривались. Больше у меня машины с маркой "Форд" никогда не будет. Это что же за еб....я ценовая политика на запчасти: "Ни тебе, ни мене, ни ему, никому"? И это не только на древние машины. Посмотрел цены запчастей на "Форд Фью" и тоже о...л :shock:
Собсно 2 вопроса:
1. Могла ли быть причина глюков в порепаных проводах?
2. Что мне дальше делать с трамбом? Вдруг там не из-за проводов, а из-за индуктивного датчика? (цена ремкомплекта 200$)?
PS/ Прошу прощение за большое количество букофф!
И еще трамблер лукас, индуктивный датчик, 2 выхода на катушку, коммутатор в трамблере.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:19
Могла!
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:40
О, у мну такой же. Коммутатор ремонтёры выкинули и присобачили от Газели на арку. Работает как часы 4 годика. А трабл такой же был, пока холодная- едет, потом постоянно глохла.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 22:41
а другой бу купить трамблер? хотя бы на форуме? мне как-то повезло не было таких проблем с дождем)
у меня есть 2 ненужных комутатора на лукас если что
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:32
Bryking писал(а):
Могла!
Так, это уже обнадеживает
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 23:50
Ну, если коммутатор, то это не так страшно, есть заменители за 25$. А как можно его проверить?
За предложение большое спасибо, но сильно большое расстояние между нами, да и какое-то чувство, что коммутатор здесь ни при чем. А на разборке я такой же трамб не нашел :-( Был на ескорт с другим адаптером, стоит 100$, и это без коммутатора, без вакуума и проводов. Он настолько поюзанный, что мой по-сравнению с ним выглядит как нулячий. Его даже проверить на машине нельзя.
Вот мысли такие в голову лезут. Звонит мне завтра мастер и говорит: "Извини, конечно, братан, но я тебе, пока штифт выколачивал, кувалдой сломал остальные 2 уха и корпус расколол пополам, так что 8-чный трамб поставить уже и не получится. Надо было бы тебе в первый раз соглашаться" :lol:
Люди, откликнитесь у кого стоит 8-чный трамблер? Как с ним? И что мне под него докупать придётся?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:16
всем привет проблмка у меня случилась месяц назад попал в лужу и заглох намочил всё под капотом.постоя покурил завелась но появился глюк!а какой на холостых работает нормальн на высоких тоже на средних троит!думал катушка заехал на разборку купил за 500р нормульную поставил нефига тож самое идем дальше палез в трамблер провода на соплях и от старости на кондере полопались заказал ждал 2 недели с германии пришла поменял нефига не дало ::thinking:: поменял контакт так как стоял с тазика там!!поменял крышку и бигунок!!все точь также!!!но прикол в чем отсойденяеш вакумный коректор работает как часы!!ток подключаеш таже песня мож тко сталкивался с этим подскажите люди добрые!!!! :smile139: а и еще думол что с карбом проблема у меня вазиковский стоит но нехрина подсоиденил к впускному колетрору тож самое!!!что эт может быть!!! :smile139: ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 0:47
Переобогащенная смесь. Когда сдергиваешь трубку с вакуумника - дополнительная подача воздуха стабилизирует смесь.
Или, наоборот, мембрана на вакуумнике пробита и воздух через нее сосет.
А теперь ахтунг!!! Новая вакуумная штучка стоит 62$
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 2:03
оку....ть приплыли!!! :shpion:
Форд Эскорт 1982г.в
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
