Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:38
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 16:29
Не получается завестись. Постараюсь подробно описать, что там происходит.
Вставляю ключ. Проворачиваю до положения перед заводом - вспыхивает приборная панель и тут же гаснет. Внизу где-то в области предохранителей начинается тиканье (тик...тик...тик....). Дальнейший поворот ключа естественно ни к чему не приводит.
Только что купил новый акк. Если повернуть ключ до положения еще до включения приборной панели, то спокойно можно включить фары, свет в салоне и тд - горит ярко, как и должно быть.
Грешил на сигналку, думал она тупит. Разобрал ее, нашел провод, который она делит, соединил его. Результат тот же, т.е. без изменений.
Читал здесь подобную тему - человек сменил акк - помогла. У меня нет. Возможно кто подскажет куда еще заглянуть? :-(
Ford Escort 96, двигатель L1E, Zetec 1.6, инжектор SEFI
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:23
проверь предохранители и минусовую клему на акуме.
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:28
Ну руки то есть?
Откинь блок реле(открой защелку, он сам вниз упадет) и рукой потрогай, какая релюшка щелкает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 0:07
Спасибо за первые наводки. Погляжу отпишусь о результатах проверки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 0:46
В прошлом году была у меня такая же ситуация: сначала пару месяцев щелкало в блоке,потом просто не завелась.
Снял блок,пропаял-завелась,причем без одного реле. также пропал провал при резком разгоне.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 0:52
В каком смысле сначала щелкало, потом не завелась?
У меня это одновременно :)
В любом случае туда полезу смотреть, проверять контакты на релюшках. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 0:57
Когда заводил-щелкало, потом перестало щелкать и заводиться :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:56
Источником тиканья был иммобилайзер (нештатный, установлен прошлым владельцем).
Завелся :)
Но плохо, поэтому пойду шариться по другим веткам в поисках новых ответов :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 0:32
Наверно АКБ сдох.
Хватает только на реле.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 12:00
Up.
Причину нашел. АКБ был новым (новым в смысле только только с магазина принес поставил). :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 14:51
А какая причина то была? АКБ не заряжен?
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 20:30
Ай-йа. Не внимательно читаете :)
Источником тиканья был иммобилайзер (нештатный, установлен прошлым владельцем). Он то и не давал завестись.
Завелся.
Но плохо, поэтому пойду шариться по другим веткам в поисках новых ответов.
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 21:01
Странный ты парень. Ищешь новых ответов, а тему объявляешь закрытой. Мож ты ответы в этой теме получишь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:26
Хорошо.
Машина заводится с газом (плохо конечно, но пока пропустим это).
Обороты встают на 1200, секунды через 3-4 обороты начинают падать, двигатель пукает-чихает и где-то на 500 оборотах глохнет.
Далее завожу снова, можно даже без газа. На второй раз история повторяется. Как пытаюсь решить проблему - придерживаю газ, чтобы было скажем 1500 оборотов, через 3-4 секунды обороты начинают падать (при этом газ держу в одном положении), машина глохнет.
Завожу третий раз - машина не глохнет. Но обороты гуляют от 900 до 1100. Когда машина окончательно прогреется обороты встают на 900, собственно как и должно быть.
Куда посмотреть? Что подергать? В чем проблема?
ПС: во время движения если вдавить газ в пол, то машину начинает подергивать вперед назад.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 17:12
как то похоже что бензина не хватает . Или насос топливный работает с маленькой производительностью или топливный фильтр забит.
