Текущее время: Ср окт 01, 2025 2:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расход 14.5 литра на сотню на 1.4 CVH
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:55
Народ подскажите где копать ??? Проверил все, давление на форсунке (моно) менял форсунку. Самодиагностика ошибок не выдает. При нажатии на газ машина не едет (( Ощущение что не работает опережение зажигания мозг менял не помогло, мап менял, комутатор менял. Жду идей
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:46
Об этом писалось тут много раз.
Вот, например: http://pokatili.ru/forum/ftopic39088.php
search.JPG [ 43.71 КБ | Просмотров: 4572 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:37
лямбда зонд посмотри
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:25
Нету у меня лямды ((( Стоит трамблер без опережения, и мапа... все проверил работает моник явно переливает как мона настроить ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:36
У меня такой расход был когда компрессия в одном котле упала до 3,5,на другом было 6 ,и на двух оставшихся по 10,5. Бэнzин кушало с апетитом около 16л. по городу.
Компрессию мерил? ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:44
мерял 10 8 8 10 не фонтан но жить мона
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 13:49
свечи черные все ((( Ставил рыжую форсунку от 1.1 так свечи почти белые но и тяга тока на оборотах (( :popa: Какую по цвету ставить форсунку ?? Стоит черная
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:12
ИМХО маловата компрессия,хорошего от такого двигла не дождёшься.В моём,после капиталки, 14 стало и многие чудеса пропали,в том числе и повышенный расход.Но что удивительно, цвет изолятора свечи до капиталки был тёмно-кирпичного цвета.И сейчас продолжает оставаться таким же. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:21
Вот и я про это у меня свечи черные, т.е. много бенза идет в двиг, давление ровно бар. Вот и думаю где копать. Кстати никто не знает как использовать разьем октан коректора где там перемычки ставить на разный бенз ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:36
Заправку не пробовал поменять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:37
пробовал, примерно одинаково
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:39
Вопрос не тебе.
У тебя богатая смесь. Надо смотреть связку: ДТОЖ-ДПДЗ-МАПа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:46
То что богатая это я понимаю, как можно в монике смесь отрегулировать ? Датчики все проверил, вроде все ок
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 15:50
Labetth писал(а):
...вроде ...
Вот это и напрягает.
Читал сабж dsa о корявой стоковой установке ДПДЗ в монике 1.4 ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 16:44
Вроде это означает что все проверенные параметры по таблицам совпадают (( Тем много читал, скинь ссылку плиз на эту
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
