Текущее время: Пн дек 01, 2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 341 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:37
Выложил несколько роликов, чтоб не было сомнений посмотрите все пожалуйста ;) http://rutube.ru/tracks/4162704.html?v= ... 5516a2cb89 еще http://rutube.ru/tracks/4162743.html?v= ... 57190a08db еще http://rutube.ru/tracks/4162765.html?v= ... 0bb6c21288 еще http://rutube.ru/tracks/4162717.html?v= ... 6e9af6591c еще http://rutube.ru/tracks/4162688.html?v= ... f76b69e178 на рабочем дрыгателе как видите пару раз мигнуло и все ::thinking:: подключил все правильно по схеме перемычку поставил.
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:15
Ну чего судя по кодам у тебя всё нормально 11 это значит всё хорошо,код 10 перейти к режиму тряска(то есть тест №2),код 50 идентефикация мозгов,вот только почему не было продолжения ::thinking:: должен был выскочить код 10 для снятия кодов при оборотах 2500 ::thinking::Между тестами надо снимать перемычку и покурить,затем завести движок и через 4-5сек. вставлять перемычку,так делал?И ещё ,по крайней мере у меня ,при заведёном моторе мозги сначала сами увеличивают и уменьшают обороты,у тебя вроде по звуку такого не было ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:27
Раскажи по порядку всю процедуру скачивания кодов,после обнуления мозгов ты их обучил потом?
tsarik
какой нормально заведенный глохнет при включенном ДТВ,выхлоп бензиновый ладно тест №2 значит да с чего начать?не увеличивают просто быстро падают обороты
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 19:29
ford 21 rus, скажи честно, ты сначала не снимал на камеру мигание светодиода? Подключил, посмотрел, что он чего-то там мигает, а потом решил это на камеру снять, и повторил процедуру?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 19:56
Мне кажется он обнулил мозги,а потом без процесса обучения ,начал снимать коды, ::thinking:: хотя жёсткие должны остаться ::thinking:: ford 21 rus
а ДТВ отключен когда снимал коды?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 1:58
tsarik, вот и мне кажется, что либо обнулил, либо поснимал несколько раз, потом решил это снять на видео, не зная, что толку от этого уже не будет. Вот и выше приведены ссылки на видео нескольких раз подряд проведения процедуры снятия ошибок....
ford 21 rus, просто дело-то в том, что либо если ты отключил питание от EEC-4 на некоторое время, либо (внимание!) только что снял коды, то все ошибки, которые были в памяти, обнуляются, и будет тебе в дальнейшем выдаваться: 11 11 2 11 11.
Нужно именно с первого раза снимать ошибки. Теперь тебе надо опять покататься некоторое время (ну, не знаю сколько ки проехать, наверное, 10-20 уже достаточно будет, чтобы если есть ошибки, то они себя проявили. Если у кого-то есть более достоверная информация по этому поводу - буду сам рад узнать), и опять повторить процедуру. Но уже с первого раза подсчитывать колицество вспышек диода.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 0:35
Тему прочитал... но до конца так и не понял. Кто врубается, подскажите... У меня Эскорт 1.4i PTE 98года. Диагностический разъем у ног пассажира 16пин. В нем пристутствуют 3,4,5,7,11,16 пины. Мозг видимо IV.
Пины 3 и 11 для считывания как понимаю. Напряжение на них есть. проверил тестером.
Можно ли на этом разъеме провести диагностику с помощью светодиода? или нужен специальный сканер? Если можно, то что куда втыкать?
Escort VII Turnier 1,4i F4B
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 21:13
Светодиод тебе втыкать некуда - смотри прибор моего тезки в соседней ветке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:09
всем привет ,у меня форд эскорт 91г.в. моновпрыск 1/4 . может кто подсказать у меня есть или нет штекир для снятие ошибок и где оно ?если есть ??? зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:27
Ищи в моторном отсеке на левом(по ходу движения)крыле,там должны быть два разъёма с заглушками,тебе нужен с тремя проводками,ссылка на правила проведения http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_120.htm прочитай не торопясь. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 0:05
tsarik - спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:34
всем привет ,вопрос -а только светодиодом можно считывать или простой лампочкой тоже можно ??? зарание спасибо .
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:23
всем привет ,подключил сегодня светодиод и он просто горит ,некаких миганий непроисходит .... ребят может кто подсказать в чем тут дело??? проверил тот или я ошибся ,по проводам все так ... незнаю в чем дело ??? зарание спасибо .
у меня форд эскорт 1991 г.в. монопрыск 1/4.cvh
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:36
вот про перемычку совсем непонимаю ??? ,октан-каректор - мне в это разъем надо перемычку воткнуть ???если да ,то непонятно какие провода замкнуть ?
