Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:36
Ну тут еще проставками в районе опор поднимали. Вы хотите поднять выше номинала или только до номинала?
что бы поддон не штопать устал уже
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:44
sayga то есть ДО номинала?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 18:31
всем спасибо будем пробовать
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:37
один в один, как родные подходят девятошные вставки
теперь у меня морда повыше
.jpg
.jpg [ 184.54 КБ | Просмотров: 3969 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 3:06
sayga
Я на свой mk-7 универсал на перед поставил газовые аммо "Corven" (Аргентина) и пружины "Фобос" они на 1 мм толще стандартных. Передок поднялся на примерно на 5-7 см, стало пожесче, но днищем не шаркаю и бампиром бордюры не коцаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 9:27
Pashka писал(а):
пружины "Фобос" они на 1 мм толще ...Передок поднялся на 5-7 см...
7 см? :shock: А что за пружины? От какого авто?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 19:07
Pashka писал(а):
sayga
пасиб
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:39
газовые спереди жестковаты всё таки ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 23:32
В свое время тоже хотел поставить проставки, даже купил было восьмерочные, таки лежат дома, но не захотел снимать стойку, потом поменял стойки, поставил каяба плюс новые пружины, морда поднялась почти в два раза, задок тоже приподнял, после этого я уже пузой не бороздил, еще поменял броню, была пластмассовая и сильно провесала, вырезал из листа железа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 1:56
Mishal
Пружины Фобос Ford Escort 1,6/1,8/1,8d/1,8td (13470) передние (95-98)
можно посмотреть здесь http://www.fobos-avto.ru/catalog/33549.html
по длине они такие же, как и оригинал только толщина прутка 13 мм, а у оргинала 12мм.
tsarik
Согласен, газовые пожестче будут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 9:58
и сзади тоже! особенно когда температура минусовая
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 13:08
да задница на эскортах вообще лёгкая,у меня два года пружинки стреляли после замены ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 23:24
Передние проставки от Вазов не подходят, там на 3 болта рассчитано, а на форде 2. :-(
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 18:14
И еще. С установкой проставок изменяться углы например в тех же сайлент блоках, что наверно тоже не есть гуд ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 0:35
я конечно дико извиняюсь но,у меня передние аморты на 3-х болтах если чёёё стоят,и передок вот тоже хочу поднять,ну всё уже позацеплял что тока мона,задок яподнял поставив пружины от ауди бочки ,а вот передние совсем не подходют,а поставить проставку это не так и страшно как тут обрисовали,если она в пределах,и грамотно подогнана и хорошо затянута,то ничего особо страшного не произойдёт,можете мне поверить
