Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 14:22
tsarik писал(а):
Я вот ни как не пойму,а 1,6 моно разве были такие движки? ::thinking::
Да, были: LJE и LJF маркировка, по 90 л.с. в каждом
Может быть, форсунка стоит не от 1,6, а от 1,3 или 1,4 л? Тогда её производительность будет, конечно, меньше, и придётся увеличивать давление
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:24
от 1.4 или 1.3 поставил тк от 1.6 нету, мне в сто и сказали что бы ее продавить надо больше давления, но выше пишут, что разницы нет!!!!
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:55
ты писал,что у тебя потекла форсунка сверху? у меня было тоже самое -через отверстия контактов. я делал так. на текущей форсунке стачиваешь развальцовку нижней части где седло с иглой и вынимаешь всё это дело. там ещё шайба с разрезом и пружина. на не текущей форсунке,но не подходящей по производительности делаешь тоже самое. главное оставить бортик,куда упирается сетчатый фильтр. меняешь седло с иглой с шайбой и пружиной в сборе. и запаиваешь 100 ваттным паяльником с кислотой. заодно посмотришь загрязнение форсунки. правда там будет чисто-уверен на 1000 %.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 22:54
ничего не понял,какое седло ? где что стачивать и есть ли смысл? и вот интересно а если запаять те места от куда сечет , или сваркой холодной?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 17:32
LJE и LJF - это распределенные впрыски: http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
У человека Сиерра, у него L6B скорее всего: http://faq.ford77.ru/info/eng_data_si87.htm
Как видно по последней ссылке, на Сиерре бывает даже CVH 1,8 CFI - R6A.
Посмотрел внимательно хайнес на сиерру - действительно там указано давление 2,5 бара. Правда там одно значение для всех впрысков. Я думаю, что это ошибка.
Что в сиерра-клубе то говорят по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 18:20
Странно... В моей книжке написано, что это CFI. Неужали ошиблись...
Хотя, в описании систем CFI, EFI и SEFI они сами же себе противоречат: пишут, что CFI ставились только на 1,3 и 1,4 CVH; EFI на 1,6 CVH, ну а SEFI на остальные. Так что да, наверное, ошибка.
А вот почему давление в Сиерровском мануале указано 2,5 - непонятно... Но, может быть, это и правильно, т.к. лично у меня в книге написано, что давление для CFI 1 бар, но это для двигателей 1,3 и 1,4 CVH, а не 1,6. Для 1,6, может быть, действительно необходимо давление 2,5
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 12:23
Создал там тему, посмотрим что ответят, но там cvh ников мало , так что даже не знаю!
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 14:01
А каких цветов вставки на форсунках сверху ??? У меня на 1.4 черная, на 1.1 оранжевая а у тя какая ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:12
А чего даст цвет вставки этой? Мы вот по началу в этой теме тоже на них смотрели, но потом выяснили, что они просто как прокладочка, и соответственно мало что значат.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:18
нет к сожалению влияет на производительность. У черной и оранжевой явно отличаются отверстия по диаметру. Вот пришел к выводй что черной много переливает, оранжевой мало бедная смесь.
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:44
В книжках слошь и рядом ошибаются. Любой указанный в книжке факт нужно в трех других источниках проверить, чтобы быть уверенным. Назови книжку-то, чтобы страна знала своих героев.
LJE и LJF - стопудово ефишники (те самые на 105 и 108 сил).
Вот в этом я глубоко сомневаюсь. Для таких форсунок, если давление и поднимается, то на пару десятых бара, никак не на полтора.
Кажется я понял откуда ноги растут у этих трех бар во всех книжках.
Вот скрин из уважаемой мной программки Equiptech CAPS по давлению для L6B. То же самое указано и для R6A и для эскортовских моновпрысков J6A, F6D, F6F и F6G (можно даже заметить, что в коде двигателя вторая шестерка значит моновпрыск).
Fuel_Pressure.png [ 1.58 КБ | Просмотров: 8315 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:11
На сиеровском форуми ответили так """Давление 1атм, просто производительности форсунки не хватает при данном давлении. """"
А форсунка вроде оранжевая сверху была.
А что значит maximum pressure типо максимально разрешенное ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 22:17
Labetth писал(а):
на 1.1 оранжевая
Ну у меня на 1.3 оранжевая и чё? :smile139:
Ну ваащето преша это давление... а по логике вещеей, если регулируемое 1 бар, то 3 бара на входе... так вроде насос ЦФИшный давит...
Или неправ? :smile139:
Последний раз редактировалось MozgoveD Пн мар 21, 2011 22:22, всего редактировалось 1 раз.
сейчас взял 2 форсунки в руки и тал рассматривать, заметил что на зеленой пимпочка внизу которая как гриб, меньше чем на черной, это видно если приглядеться, все же разница есть наверное)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 3:00
Их лучше не рассматривать, а взять и замерить производительность как мы делали.
