Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Промывка тормозной системы
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 0:08
Буду менять колодки передние да и суппорта тоже хочу перебрать. Ну за одно думаю промыть тормозную систему,тормозная жидкость в бачке расширителя какаято мутно серозеленая, а должна быть вроде как прозрачная. Как это правильно сделать(в смысле промыть)? И какую тормозуху залить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 0:18
максимально удалить из бачка старую жижу, залить свежую и полностью прокачивать каждый контур, не забывая при этом подливать тормозуху.
Кстати не торопись промывать, еще штуцера не открутил :lol: Если спереди еще есть шансы на успех, то сзади скорее всего придется цилиндры менять :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 0:20
Xo_Xa
Ты имеешь ввиду штуцера те которые для прокачки тормозной системы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 0:26
Lionchik писал(а):
Xo_Xa
да. И забыл, сзади еще и штуцера контуров ск всего тоже не открутятся. То есть вместе с цилиндрами еще и подводные металлические трубки. Хотя хз, Симферополь + может когда-то это уже менялось - может и открутится ::thinking:: Попробуй...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 0:29
Xo_Xa
Значит не открутятся, за машиной до меня толком не следили, а вообще такое ощущение что она долго простояла во влажном гараже, где не открутишь так все ржавое
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 13:04
Раз будешь снимать супорта,тогда не парься откручивать на машине прокачные штуцера,лучше потом после керосиновой или ВД-эшной бани,открутить аккуратно в тисках,а вот шланги открутить тяжеловато,ни когда не торопитесь,потом больше уйдёт времени на востановление,все штуцера которые надо выкручивать обильно пропрыскать ВД-шкой,можно накрутить тряпочки смоченые в керосине,и оставить на время откисать,займитесь чем то другим,например разберите заодно и задние супорта,хотя я бы их не снимал а промочил прокачные штуцера и откручивал бы на машине,там поршня супорта свободно вытаскиваются и на машине,проверить манжеты(вполне возможно придётся менять).Пока будете всем этим заниматься старая жидкость стечёт,ну а новую подливать постепенно пока самотёком не потечёт через прокачные штуцера,затем полная прокачка системы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 14:27
Чего раньше времени человека пугаете... Нужна просто головка на 8, а не рожковый ключ. WD пшикнуть, подождать, и шанс открутить штуцер велик.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 15:16
)))) Да я не боюсь, уже как то привык что хрен что открутишь. Делать буду попозже пока что собираю инфу, есть другое занятие купил себе литье RS, готовлю их к покраске ну и приборка с тахой еще на днях приехать должна))
 Заголовок сообщения: Re: Промывка тормозной системы
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 9:56
Да любую ДОТ-4. Лишь бы не левак.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 13:59
Интересно и как ты трубки головкой открутишь?Он же собирался снимать супорта передние ::thinking::А пугать мы ни кого не собирались,просто я всегда придерживаюсь правила "если не открутилось сегодня,то не зачем ломать,завтра открутится обязательно" ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 14:51
А шланги обязательно менять или надо смотреть, а то пишут что они часто внутри расслаиваются
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 19:47
прошу прощения если было..
з.ы. вожу 1 месяц, первый авто (для уровня понимания) =))
было всё норм, последние дня 2 при торможении шум задних тормозов (барабаны) звук как шелест (трение) вроде не скрежет (вроде не металлический звук). после пары тройки торможений (довольно агрессивных 80-10) пропадает... нагреваются чтоли.. и больше не беспокоят постоит несколько часов и снова такая картина. .. погода эксплуатации не менялась.. плюсовая +1 - +4 так и идет весь месяц..
1)в чём может быть дело?
2) запариватся или забить пока скрежет не услышу?
3) если запариватся то насколько срочно и чем черевато )
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 20:00
для профилактике можно и разобрать посмотреть, тормоза всё-таки!
Эскорт хэтч 97г. 1,6 СVH LUK карб. Weber, ГУР(TRW), 5МКПП
был ford tauras 89г 2,5 моно. АКПП
была ОКА 01г 0,75 карб МКПП
был ЗАЗ-968 91г. 1,1 карб МКПП
подприсмотром НИВА 2121 91г 1,6 карб МКПП 4х4
Купил калину 12г 1,6 инжектор МКПП так что скоро продам фордик
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 20:53
Мож солдатик вывалился из колодки. Со стороны изнутря брюха должно быть видно, все ли 4 они на месте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 23:13
Всем доброго времени суток, проблема не критичная, но в чем причина понять не могу, когда езжу по пробкам начинает закусывать тормоза (они греются и машина начинает очень плохо ехать) скидываю давление путеп откручивания пробочки на левом переднем супорте (тормозуха выходит под давлением) после все нормально, но вскоре все повторяется. В чем причина не могу понять. Грешу на торм. цилиндры, не скидывает давление после торможения, но так ли это, может ГТЦ? Может кто встречался с такой проблемой? Жду совета...
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
