Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:56
спасибо, ну в среднем 1 должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:36
У меня нет такой шпильки у меня просто дырка на этом месте как быть? Я повернул болт давления на пол оборота на холостых глохнуть перестала,но после нажатия газа глохла, крутил еще на пол лучше , но тоже не айс в итогде примерно на 2 оборота стала работать , правда после нажатия газа не большой провал и тянуть как то хуже стала. Дальше крутить не стал побоялся
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:45
понятно, у меня тоже не было штуцера, на разборке взял за 200 грн верх со штуцером и форсункой )) В твоем случае либо нипель врезать либо поменять верх )) И то и то позволит измерять давление )) Ниче не будет если подкрутишь больше может повлиять на расход, там нечему ломаться )) када себе регулировал два оборота изменяли давление на 0.3 бара примерно
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:33
хм ну я думаю поехать в контору в которую на диагностику ездил, пусть там сами крутят) А примерно должно быть 1 бар??? и что будет если перекрутить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:39
там должно быть ровно 1 бар, если перекрутить по идее у тя топлива будет больше поступать в двиг при открытии форсунки )) Я у себя поставил 1.2 бара работает )) Кстати свечи стали вместо черных нежно коричневые, почти белые )))
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 19:17
Ну не обязательно либо штуцер врезать, либо весь верх менять. Можно найти подходящий тройничок, к одному его отводу подключить манометр, к другому - топливный шланг, с которого топливо идёт к блоку, а к третьему - сам блок.Получится, как бы, подключить манометр в разрыв топливного шланга. Вот только я искал такой тройник в магазинах - не нашёл. А потом заметил, что у меня есть штуцер, и подключился к нему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:46
Ну че там как успехи ??
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:10
Ну успехи вроде норм, поехал в сервис отрегулировали форсунку, давление поставили 2.4 хотя 3 минимальное должно быть. Но больше там крутить некуда вроде было. Втыкает вроде нормально, расход больше вроде стал, но надо еще лямбду поставить , может уменьшится. Замеряли CO CH , CO не помню сколько там было, но CH примерно 300 сказали надо датчик поставить и все будет норм. Пока бобла нет((( Еще подвалила форсунка от 1.6 , она стояла еще у старого хозяина, как только он машину купил. Я обрадывался когда мне ее отдали, а там контакт один отходит, я понять не могу он там вкручивается или паяется как то внутри .... может кто вкурсе кто разбирал???
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:22
Откуда вы там взяли 3 бара? Сказано же выше много раз: 1 бар.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:56
На 1 бар он вообще не работает глохнет, у них там в сервисе есть тех хар-ки , и на cvh 1.6 указанно что мин 3 должно быть. Я сам смотрел в эту прогу! Но после того как они покрутили у меня насос как то по другому стал работать не так жужжит..
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 23:39
Центральная система впрыска топлива CFI
Обороты холостого хода
900 ± 50 об/мин
Число оборотов холостого хода в режиме самодиагностики
1200 ± 50 об/мин
Давление создаваемое топливным насосом 3 бар
вот нашел в книге указанно http://www.autoprospect.ru/ford/escort/ ... stema.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 0:32
kingoff, погоди, у тебя система впрыска CFI или EFI? Ты не путай давление, которое идёт на форсунку и давление, создаваемое топливным насосом. У CFI давление на форсунку (то самое, которое регулируют) должно быть 1 бар! А лишнее давление (насос же может качать болье 1 бара) сбрасывается через обратку и идёт обратно в бак. А если EFI, то там как раз давление в топливной рампе 3 бара, но там топливный насос другой, он должен качать больше 3 с запасом.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:38
+1
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:44
Блин почему не всегда на форум могу зайти, приходится все время пароль новый высылать????
По поводу CFI и EFI хз , моновпрыск у меня какк на фото выше, но без нипеля. В сервисе подключили тройник к обратке и стали крутить этот винт, тройник идет так, из моника в обрвтку и рядом манометр, вот по ниму они и регулировали, на меньшем давлении она не хочет работать вообще!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 18:38
kingoff, ну, значит у тебя CFI (Central Fuel Injection - центральный впрыск топлива или моновпрыск). Если подсоединили к тому самому ниппелю и отрегулировали на 2,4 бара, то это неправильно, т.к. как раз этот парамерт надо отрегулировать на 1 бар. Рекомендую как можно скорее исправить это, т.к. топливный насос, получается, качает "в упор" (обратка-то перекрыта), а это, мне кажется, не очень-то полезно для него. К тому же расход будет повышен, ну и вообще вся система вспрыска будет работать в неправильном режиме. И ещё после регулировки лучше бы мозги обнулить (отсоединить одну из клемм от аккумулятора минут на 10), т.к. мозги уже успели обучиться неправильным параметрам.
