Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:10
 Заголовок сообщения: Как найти +/- на динамиках.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 0:51
Привет всем.
Подскажите пожалуйста
Я решил поменять задние колонки. Разъем который вставляется в штатную колонку не подходит к той которую я купил. На сколько я понял можно просто отрезать ее и воткнуть провода. Как мне определить полярности (где + а где -)? Можно ли так сделать?
Авто: ford escort (GAL VI) 1995г. хэтчбек.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:22
Проще всего посмотреть и пометить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:34
А где посмотреть? Ни на разъеме ни на проводах нету никаких надписей
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:04
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
на динамиках "+"-клемма обычно толще.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 4:59
Если их всего пара, то главное чтоб они были в одной полярности. Если пары две, то все неоднозначно - по идее, надо начать с синфазного, но теоретически могут быть интересные эффекты при противофазе пар перед/зад.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:52
полосатый провод - "+"
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:58
А можно включить радио и померить тестором?
Я пробовал цифровым мерить. Показывает доли вольта, но вроде полярность видно какая.
Не знаю, можно ли этому верить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:19
Просто на сколько я знаю, если перепутать полярности, то сгорит магнитола. Это так?)
Ford Escort (GAL VI) хэтчбек 1995г. Zetec 1.6, 90 ЛС.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:33
Млин, чушь какая-то ;)
1. Если перепутать полярности, то получите звук без низких частот. Собственно, при фазировке двух динамиков, так и делается, проще. Сложнее, если их четыре или больше.
2. Никуда магнитола не сгорит от полярности динамиков!
3. Если с полярностью на выводах динамика, или с расцветкой-полосками проводов всё запущено, то есть простой метод определения полярности. Берём батарейку 1,5...6 Вольт и кратковременно подсоединяем к динамику. Диффузор или "вдавится" в корпус или "выдвинется" из него. Помечаем полярность подключения. Вопчем, когда добъёмся, что диффузор на всех динамиках двигается в одну сторону, значит счастье снизошло к нам, и динамики сфазированы. ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:44
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:04
Если при подключении батарейки диффузор выдвинется вперед, то это и будет правильная полярность, т.е. + и - динамика совпал с + и - батарейки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 17:56
ДмитрийМТы меня опередил)))))))
sqaer
В принципе полярность пофигу, я имею ввиде если ты к сигнальному проводу магнитолы подключишь минус динамика а ко второму плюс. Тогда надо чтобы все динамики так были подключены.
Батарейка самый простой и быстрый способ!
Или подключаешь один динамик включаешь музычку, только такую чтоб басов побольше было, потом в любой полярности подключаешь второй динамик и слушаешь если басов поубавилось значит не угадал меняешь полярность динамика а если добавилось значит все правильно подключил, они работают синфазно.
А магнитолы в основном горят когда выхода что на динамики коротиш на землю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 21:16
Lionchik писал(а):
sqaer
Нувыблинбатенька даёте... :shock:
Я чёта пропустил в ентой жизне... :smile139:
Сцылку в студию, что когда-либо полярность в звукотехнике была пофигу!!!
У любой головы четко указана полярность выходов с УМ. Определить на динах полярность при помощи батарейки и подключить соответственно.
И никаких шаманских танцев с бубном угадал-неугадал.
ЗЫ. Чаще УМ головы дохнет от кз выхода, увы защита не всегда отрабатывает...
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:50
MozgoveD
Уверен что хочешь пообщаться на эту тему?
Сцылку в студию где написано что обязательно соблюдать полярность!
1.Обязательно это надо соблюдать полярность так чтобы оба динамика были одинаково подключены. Т.е. работали синфазно!
2. Микросхемы усилителей современных автомагнитол(если всковырнуть схему самой микросхемы) собраны по мостовой схеме. Т.е. на каждый канал трудятся как бы два независимых усилителя включенных по мостовой схеме. А теперь вопрос какой из выходных выводов такого усилителя есть + а какой - ?????? Копнем дальше, один из усилителей в мосту работает в инверсном режиме другой в неинверсном, и это тоже нам ничего не дает.
3. Выходная мощность указанная на автомагнитоле например 4 по 50 Вт, это максимальная МУЗЫКАЛЬНАЯ как правило мощность, т.е. её как минимум надо поделить на 2 и мы получим нашу нормальную (по совковым меркам) мощность и то это при коэффициенте гармоник порядка 10%. Да такое слушать невозможно все хрипит, делаем потише чтоб не хрипело и получится у нас я думаю максимум 10-13 Вт нормальной мощности. И нафик спрашивается на такой мощности соблюдать полярность??? Почемуто когда дома играет не 4 а всего лишь 2 по 50 Вт нормальных(по нашим гостам) так весь дом дрожит и на пол микрорайона слышно что я слушаю. Штатная магнитола по сравнению с этим со своими 4 по 50 Вт это как капля в море.
4. Убедил???
5 Если не убедил. Тогда уже похорошему меняем старые провода на аудио провода HI-END из безкислородной меди сечением не менее 2,5мм.кв, соблюдаем при этом ВНИМАНИЕ: НАПРАВЛЕНИЕ сигнала, там на плюсовом проводе стрелки есть, т.е. стрелкой к динамику. Перед прослушиванием музыки провода необходимо обязательно прогреть в течении примерно 15-20 минут, делается это при помощи той же музыки включаем магнитолу на эту время примерно на треть мощности. А вот потом уже наслаждаемся качественным звуком. Меломаны говорят что холодные провода звучат хуже чем прогретые(и откуда слух такой). А ну и соблюдаем полярность конечно же. Но главное СИНФАЗНОСТЬ включения динамических головок!
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:13
Lionchik, уверен что после вышесказанного уже не хочу. Кури теорию радиотехники, что есть усилитель низкой частоты и как он работает. Вилкам на любой радиосайт.
Если кратко - соблюдение полярности Усь-Дин необходимо, чтобы во время прохождения положительной полуволны музыкального сигнала диффузор дина отклонился именно наружу(на слушателя).
Андестенд?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.048s | 16 Queries | GZIP : Off ]
