Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 17:39
не парься я такое уже проходил это 90 % подшипник первичного вала каюк! Снисаешь коробку и пробуешь шатать первичный вал там все сразу поймешь.Перебрать не сложно подшипник в райне 400 руб.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 23:38
Почитал эту тему.. такая-же проблема как у многих, - когда завожусь то гремит жужжит думаю в коробке, ибо при выжитом сцеплении все звуки пропадают и работает как новенькая. Во время езды ни чего подозрительного, а вот когда более 110 км/ч то звук такой, буд-то истребитель на взлёт пошёл... еду и молюсь чтоб не рассыпалась или клина не случилось. Тем летом менял всю сцепу, покупал ремкомплект, после его замены месяц или два более менее было, прошла зима и снова такая-же хрень нарисовалась потихоньку. Я бы масло поменял, да ни как не могу понять где то отверстие куда глядеть и заливать нужно, и как старое масло слить при необходимости, и если перелив масла то это очень плохо? На коробке сбоку две точки нашёл которые если открутить то масло льётся. Я сначала верхнее открутил и как только открутил от туда хлынуло струёй но не большое количество... может я чёй-то не то накосячил? Есть у кого рисунок или фото коробки на которой показаны эти отверстия?
Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:39
Не пробовал сюда поглядеть? ;)
И этот сабж не пробовал поглядеть?
 Заголовок сообщения: Re: Шумы в коробке
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 13:44
Вклинюсь тоже со своей проблемой, вроде не оффтоп. Шум в коробке на нейтрали. Вой на скорости от 40 км/ч.
Затеял проверять, что воет на скорости. Начитавшись соседних тем здесь, вывесил переднее правое колесо, завел двигатель, передачу не включал. Смотрю, а колесо-то крутится. На нейтрали. Причем довольно быстро и руками останавливается крайне неохотно. Погонял на разных передачах его, есть шум и вибрации в наличии. Заглушил, пощупал ступицу и диск - холодные. Вывесил левое, завел. Левое на нейтрали само не крутится. На скорости есть периодические поскрипывания, учащаются с увеличением скорости. Шум и вибрации в наличии. Заглушил, потрогал ступицу и диск, диск - холодный, ступица - теплая. Чешу репу.
Масло менял "только что" с промыванием коробки. После смены масла проехал километров 10. Считай, что не ездил.
Почему на нейтрали шумит коробка и крутится колесо? Что воет на скорости? Подскажите, где копать, что менять/ремонтировать/регулировать.
Ford Escort MKVI, 1997, 1299 см3 (HCS), карбюратор Weber TLDM 26-28, 5-ст. МКПП B5/IB5, 5-дв. хэтч, темно-синий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:24
У меня тоже на нейтралке крутится - ну и что такого. Шума, правда, нет. В том, что колесо крутится, нет ничего такого - это за счет густоты масла может проворачиваться вторичный вал.
А вот шум - это не хорошо. Может быть признаком умирающего подшипника или сильно изношенного зацепления в зубчатой передаче.
Шуметь начинает на какой-то конкретной передаче или на нескольких?
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:56
Шумы разные.
На нейтралке - глухое негромкое тарахтенье. Если выжать сцепление, то шум пропадает. Зимой, на холодную, не просто тарахтело, а еще изредка как будто что-то схватывало, машина ощутимо дергалась вперед, после прогрева эта хрень проходила. Из-за этого шума полез проверять и менять масло. Как оказалось, не зря. Дерганья пропали, шум немного стих, но не исчез совсем.
На передаче (любой) тарахтенья нет. Но с набором скорости поднимается гул (даже вой), примерно с 40 км/ч, отчетливо слышный откуда-то спереди, усиливающийся с набором скорости.
Предположения такие: тарахтенье - это что-то в коробке, а вой - это ступичные подшипники. А может ли быть такая хрень, что недовключается нейтральная передача, например из-за разрегулировки механизма переключения или его засирания говнами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 3:57
В принципе, как вариант, возможно, что нейтралка выставляется с небольшим смещением. Это можно проверить плавно перемещая кулису вперед-назад при отпущенном сцеплении. Если найдется положение, при котором шум исчезает, то значит, это и есть причина шума.
Еще, как вариант - выжимной подшпник.
Кстати, не мешало бы проверить ступичные подшипники, в первую очередь, на левом колесе - том, что не крутится в подвешенном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 8:54
Да-да, тоже подумал про ступичные подшипники. И конкретно про левый передний, потому что греется. Сегодня попробую еще без колодок колесо покрутить - исчезнет периодический скрип или нет. И нейтралку проверю тоже.
Что-то подсказывает мне, что, как минимум один подшипник менять придется.
Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 18:31
при наборе скорости гул нарастает? если да, то 99% подшипники! у самого недавно та же фигня была... поменял оба, теперь только шины слышно, разница очень ощутимая!
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 13:47
Вывесил вчера левое колесо без колодок. Крутится на нейтралке, шельма! Значит, его колодки новые притормаживали. И скрип был от них. К слову, оба суппорта я перебирал "только что", до кучи заменил оба диска, колодки и правый тормозной шланг.
В общем, моей проблемой остается только гул на скорости, и шум на нейтралке.
Шум нейтрали, кстати, почти незаметный, теряется на фоне шума двигателя, если оба колеса стоят на земле. Если одно вывешено, то он явно громче. Это потому что дифференциал в поте лица работает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 1:17
Трансмиссионный шум проявляет себя при нагрузке - разгоне или торможении, при движении на нейтрали он стихает. Если вой постоянный, зависящий только от скорости, то скорее всего, он не из коробки. чтобы послушать вой, нужно вывесить _оба_ колеса, и разгоняться прихватывая тормозами - для имитации нагрузки. Слушать ненагруженую трансмиссию, да еще и по одному колесу, просто бессмысленно и вредно - ничего не услышишь, а дифф угробишь. Потрескивание-пощелкивание на нейтрали это либо подшипник первичного вала КПП, либо выжимной, страшного ничего в этом нет. При холодном густом масле в КПП, пара первичный-вторичный вал работает как неэффективный гидротрансформатор, поэтому колеса крутятся на нейтрали, зимой в -30 и машина может поехать, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 14:42
Sergio58 писал(а):
Возможно, что нейтралка выставляется с небольшим смещением. Это можно проверить плавно перемещая кулису вперед-назад при отпущенном сцеплении.
Вообще то положение фактически включенной передачи и приводных шестерен фиксируется уже внутри коробки, и, как мне показалось при переборке коробки, не поддаётся изменению и рассинхронизации. Как при этом стоит ручка КПП на работу КПП особо не влияет. Лишь бы в приборку не упиралось. И то тогда передача не будет довключаться и фиксироваться, и её будет выбивать.
Другое дело у меня был косяк: заклинило коробку конкретно и безповоротно. Вскрытие показало: стёрлась вилка включения 5 передачи и выскочила с синхронизатора. Одновременно осталась включена 5 передача, и ещё какую то я включил параллельно. 1-ую наверно.
Все синхронизаторы имеют три фиксированных положения (передача-нейтраль-передача), посему даже люфты не могут привести к возникновению не санкционированного ЧАСТИЧНОГО зацепления в зубьях, либо довключится какая-нибудь скорость, либо синхронизатор перескочит в зафиксированное положение на нейтраль...
ИМХО. Если кто имеет другое мнение, подскажите, может я и не прав.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 14:48
Деффектовку передних подшипников провожу так: на небольшой скорости начинаю делать "змейку". Обычно накрывшийся подшипник больше проявляется в противоположном вираже, при увеличенной нагрузке. Если на правом вираже воет больше, значит левый подшипник. На него сейчас вся нагрузка. И наоборот. Если вой на виражах не меняется, то или подшипник уже давно гудит и уже убит насмерть (болтается вывешенное колесо), или дело не в передних подшипниках...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 14:01
Всё верно говоришь! Если подшипник воет, то при поворотах звук гула изменяется, можно легко услышать... Обычно гул появляется постепенно, поэтому поначалу его не заметно - привыкаешь к звуку.
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 14:26
Жене чёрненького когда купил, он гудел вообще весь. :evil: Передние колёса просто болтались. Пришлось поменять три из четырех ступичных и подвесной на правом приводном. Вроде стих. :lol: На зелёном у меня правый задний догуделся до подклинивания колодками тормозов -во как перекашивался! :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
