Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:12
ЗЫ. И скорость надо выбирать, а не топить в зависимости от покрытия...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:32
Creator писал(а):
А руль пустеет из-за схождения - когда в нулях, он пустой, когда в слабом плюсе - норма, при отрицательном доворачивает на сильном вывороте.
Если можно, чуть понятнее. То есть, когда (после замены шаровых) буду делать схождение, просить, чтобы делали "слабый плюс"? Так?
Что такое ноль, слабый плюс и отрицательное схождение, в двух словах, для общего развития.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 5:13
Ноль - это когда колеса едут строго параллельно. Нас не интересует, ибо отсутствует самостабилизация, и развал у нас нерегулируемый, и слегка отрицательный. Схождение в слабый плюс - это заводской 1градус схождения, когда колеса чуть-чуть съезжаются в кучу. Появляется реактивное усилие на руле, машина старается ехать прямо - самовозврат руля усиливается. Это заводская настройка, так должно быть. Сильно в плюс загонять не надо, это вредно и колесам и подвеске и управляемости. Отрицательное схождение - это когда колеса хотят разъехаться - все неровности проходятся жестко, руль дергается вслед за работой дифференциала и подвески, при больших углах поворота доворачивается сам, колеса моментом портятся. Просить надо заводскую настройку, должны сделать правильно.
При разбитой подвеске хорошо едется пока схождение в одном из трех состояний - в плюсе, нуле, или минусе. Тогда машину подтягивает, переставляет, но не кидает раптом в разные стороны, как при переходе плюсового схождения в минусовое и обратно при сбросе или добавлении газа с оборванным сайлентом или вхлам дохлой шаровой - тогда ездить страшно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:26
Спасибо, очень доступно написано. Думаю, не одному мне пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 20:01
А при чём тут боковой ветер и схождение? Я так понял, то, что случилось, было единичным случаем. А было бы дело в подвеске, то это было бы постоянно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 20:27
Стремается, что единичный - если при резкой смене нагрузки на элементы трансмиссии приходится ловить аффто...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:41
Не единичный, к сожалению.
Психиатр писал(а):
Похожая песня происходит в колее.
Но вот что интересно, заехал сегодня к своему мастеру, он проверил шаровые - никакого люфта нет! Полную диагностику, к сожалению, сделать не удалось по причине крайней загруженности мастера.
С его слов, шаровые менять не надо, просто надеть новые пыльники, а причину искать в другом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:24
Если есть люфт руля - тогда остается рейка.
Сайленты рычага в норме?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:53
Не смотрели пока, на той неделе - сразу отпишусь.
А что может быть с рейкой? Такое поможет?
Mblxa писал(а):
Перебрать ее я собирался из-за стука. Когда снял балку, то увидел стук не в рейке, а в муфте, которая прикручена к червяку. Затянул гайку - стук убрал.
У меня тоже, кстати, немного постукивает не неровностях. Или все гораздо серьёзнее?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 0:39
В первую очередь смотреть сайлентблоки. Очень похоже.
Причём, не по внешнему виду а по люфту колеса-кулака-рычага.
ЗЫ: мастер мог бы и глянуть, ибо времени это не занимает... :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:29
Да нет, яма была занята нетранспортабельным авто. А мастер у меня добрый и отзывчивый.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 16:18
Стойки поменял,поставил газомаслянные,пружины были целые НО просевшие!Уже заказал пружины,может быть изза них?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:58
Ну из за пружин чаще бывает домик,раз заказал ставь уж всё в сборе,кстати проверь и задние сайленты,бывает из за них.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:33
Ситуация почти аналогичная. Поменяли шаровые - мертвые, и кости- мертвые. Первый же выезд и машину уводит вправо и дальше почти ровно, до торможения и машину влево уводит. Сделал развал-схождение компьютерный мать его, сделали. Теперь при интенсивном разгоне машину чуток тянет вправо все равно, но если ехать в нормальном режиме, плавный разгон то машине едет прямо. При торможении бросков теперь нет. Грешу на наконечники. Кто сталкивался с такой проблемой уже? :???:
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:07
а что сказали на развале схождении?
С Уважением,
были:
