Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:57
Вчера добрался до гаража с электричеством и смотровым каналом. Разборка заняла 3 часа. Вначале просто сковырнул помпу - смотрю, а крыльчатка-то на месте!! Ну, думаю, пинцет - теперь придется как минимум голову снимать. Потом решил вытащить помпу целиком для более тщательного изучения.
Результат осмотра - крыльчатка имеет радиальную трещину по всей длине от внутреннего металлического кольца, которое впрессовано в нее, до наружного края. Если просто крутить вал помпы за наружний фланец, то крыльчатка крутится вместе с валом. При легком прижатии крыльчатки пальцем она прокручивается на этом внутреннем металлическом кольце.
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:02
Алексей на Форде Сделай фотку этой помпы ,если сможешь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:12
Сегодня вечером попробую..
Кстати, теоретический вопрос: неужели сопротивление жидкости так велико, что возможно проскальзывание крыльчатки?
Правда, необходимо учесть еще и температурное расширение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:27
А ты что, никогда веслом не работал?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 15:01
2 Creator
Да, чего-то я туплю :)
Тем более, что скорость вращения помпы приличная должна быть: диаметр шкива помпы чуть меньше, чем шкива коленвала, а крутить свой Зетек я люблю.
Хорошо, что хоть так... Снимать ГБЦ мне совсем не хочется.
Кстати, применил новый метод отворачивания болта коленвала в одиночку. Правое колесо снято, машина стоит на подпорке, ручник затянут. Включил пятую (или третью - какая всунулась) передачу, и в правый тормозной диск (он у меня вентилируемый) между ребрами засунул подходящую по размеру железочку так, чтобы она упиралась в тормозной суппорт. Затем хорошая головка на 18 + хороший вороток + труба.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:55
Добрый день, Экскортовцы.
(Потекла помпа. Как понял из форума необходимо заменить помпу и ремень ГРМ.)
Прошу знающих подсказать, с выбором Помпы и ремня ГРМ. (оригинал либо достойный аналог).
Кто знает что еще может понадобиться при замене помпы, прокладки или еще что то?
Запчасти (помпу, ремень грм, ...) планирую заказать на Экзисте. И ехать в сервис со всем необходимым.
Вот данные авто:
VIN WF0FXXGCAFVB52005
Escort 1997 Седан
1,6 LUK (карб) МКПП
пробег 85000
Комментарий к файлу: Подкапотное пространство
IMAGE_287помпа.jpg [ 44.09 КБ | Просмотров: 8890 ]
Комментарий к файлу: Выбор ГРМ
.JPG
.JPG [ 105.18 КБ | Просмотров: 8496 ]
Комментарий к файлу: Выбор помпы
.JPG
.JPG [ 92.37 КБ | Просмотров: 8495 ]
Escort 1997 Седан
1,6 LUK (карб) МКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:08
Ремень - вон QH или Бош можно смело взять.
А у помп - надо смотреть что б крыльчатка была металлическая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:16
Можешь и роликом ГРМ озаботиться. И помпу бери среднего ценового уровня, они недорогие. Я бы SKF брал помпу и ролик. Ремень лучше Gates, но и Conti хорош.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:22
shin писал(а):
что еще может понадобиться при замене помпы, прокладки или еще что то?...
Ну , на Зетеке - считай замена комплекта ГРМ : ролики натяжн.пружина, прокладка крышки...
У тебя , наверно, тоже типа этого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 1:23
ЗЫ. Под original Ford продается Gates.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 17:49
Прошло 3 года и около 50 тыс км, как неожиданно со стороны помпы потек ручей. Я думал на больше ее хватит. Началось осенью с 1 литра на 150-200 км, снимал шланги, увидел что в районе помпы все мокрое и пока заказывал новую, течь прекратилась. Так я проездил всю зиму. Весной заменил клапан ХХ, не успел обрадоваться стабильности оборотов, как со стороны помпы хлынул ручей.
Думаю лучше на оригинал раскошелится, переплатив 1500р.
Прочитал пару форумов, оказывается Hepa давно уже не того качества что раньше и у людей ее на 20-50 тыс км хватает, а потом или крыльчатка или подшипники вылетают.
Escort 99г.в., 1.6 16V Zetec L1H, Синий перламутр, 5-дв хетч.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 3:49
Кто знает в чём прблема подскажите ПЛИЗ!!!!
Поменял помпу на Эскорте 1,6 16клап., 98 г.в. двиг. ЗЕТЕК. Вроде сначала всё в норме было, но через пару дней стала расти температура, (почти до красного сектора). Карлосон не включался, заменил датчик Карлосона, вроде всё в норме, проехал немного опять температура растёт, Карлосон стал включаться на букве L (NORMAL), и то только первый контур, двигатель оч. горячий, патрубок радиатора горячий и мягкий, радиатор горячий, откручиваю крышку расширительного бочка ничего не пшикает, тосол горячий, давления в расширит. бочке нет, стрелка почти возле красного сектора, а вентилятор не всегда включается. В ЧЁМ ГЕМОР??????
натяжение ремня в норме, один гаражник говорит, что датчик стрелки парит мозг, другой, что помпа полетела (хотя только поставил) даже 150 км не прошёл, третий про прокладку помпы говорит, что дескать когда мастера ставили, толи толстая прокладка, то ли поверх старой, НО НИЧЕГО НЕ ПОДТЕКАЁТ!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:07
skyvik ,прокладка не при чём. А у помпы крыльчатка была металическая или пластиковая?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:41
skyvik, метки ГРМ не сбиты часом?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 23:15
метки ГРМ в порядке, а вот когда помпу покупал, непомню какая крьчатка была, кажется металическая
А вообще как проверить в помпе дело или нет???? и что ещё можно посмотреть???? или вскрытие покажет????
