Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:10
weber 2w писал(а):
tsarik писал(а):
А на счёт подписи щас спрошу админов
ну так как ? :)
см.личку
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 1:03
tsarik
Нет перепутать никак не мог,там даже если не стой стороны считать там на 29 пине нет провода ,нет это то я правильно сделалSinclairLtd
твое мнение ::thinking::
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:04
Мозги обнулял?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:03
tsarik, всё же цифровым вольтметром проверять лямбду невозможно, ведь напряжение постоянно меняется.
ford 21 rus, если честно, то ерунда какая-то получается... Не должно такого быть, чтобы на лямбде 4 вольта было... Ты точно уверен, что подсоединился туда? Пины 29 и 49. И никаких колебаний стрелки на холостом ходу, как я описывал выше, не было? Если всё так, то, возможно, придётся менять EEC. Я, кажется, давал где-то ранее ссылку на тему, где я выявил неисправность в нём.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:09
SinclairLtd
Ты задержись немного на форуме,он побежал снимать кино по самодиагностике,может хоть это прояснит ситуацию ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 22:17
как его поменять и взаимозаменяем ли вооюще?короче обломился во время чистки :oops: ,приклеевал на 3м-овский клей,держался без проблем,просто опять случайно задел рукой,а чоб не провалался обвязал проволочкой :) ,её даже видно на снимке
же он.jpg [ 119.13 КБ | Просмотров: 4546 ]
.jpg
.jpg [ 146.54 КБ | Просмотров: 4543 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 1:07
ну так что,никто не могёт ответить на мои вопросы :popa:
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 22:53
билин,ваще никог нет...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:56
:-( ::thinking:: :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:58
может глупо но все же: а сварочка холодная не возьмет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 23:01
хотя мож и возьмёт,его бенз ведь не разъедает?просто запарился лепить на всякие клейкие вещи,хотя мож холодная и на вечно будет
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 23:08
Я чесна говоря, не пойму что это на сминке
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 23:10
ускорительный обломился
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 18:57
Нашел эту забытую темку, похоже она подходит для моего вопроса.
Наконец, подвел итоги замера расхода на своем Зетюке.
Что при этом сделал.
1. Когда в баке оставалось совсем немного бензина, слил его в пластиковые бутылки путем подключения к рампе трубки с наконечником от насоса для колес. Включил бензонасос и сливал, пока не кончилось. Получилось где-то 2л.
2. Заправился (дважды в течение пары недель) всего 42л.
3. Обнулил одометр, ездили, поездки в основном на 10-20 км. Скорость при езде на дорогах, в основном по району, где-то 60-80 км/ч.
4. Сегодня слил бензонасосом остатки, получилось около 4 л. Итого, весь расход составил 40л. При этом по одометру проехал 350 км. Если учесть, что колеса у меня 185/70, т.е. чуть поболе, чем по паспорту, фактический пробег должен быть несколько большим (+ около 5%), т.е. порядка 360-365 км. Расход получается свыше 11 л. Это как? Мне кажется, для 1,8 многовато... На предыдущей 1,6 с переливом внаглую, без лямбды, было около 8.
Не могу понять, в чем причина.
Свечи с белесым налетом, т.е. смесь бедновата (лямбду летом поставил новую, но пока упражнялся с наладками, похоже, подзасрал). Искал утечки бензина - не обнаружил, вроде, везде сухо, в т.ч. и бак, хотя легкий запашок при езде на малой скорости периодически имеет место быть.
В общем, жду конструктивных предложений. С нетерпением. (любых, кроме ОБИС)
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 0:01
Sergio58 писал(а):
Свечи с белесым налетом, т.е. смесь бедновата...
Ну отседова и расход. Ошибки есть?
