Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Подъедает масло (Zetec 1.6)
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:25
Здрасте .Вот что я хотел узнать .
Мой движок ест масло где-то 400мл на 1000 км .
Компрессия во всех цилиндрах 13 .
Поможет ли замена маслосьемных калпачков снизить жор масла?
P.S жрет особено когда еду на 3000 - 4000 об.
эскорт 96 1.6 zetec ghia седан
 Заголовок сообщения: Re: подьедает масло zetec 1.6
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:58
zhdanik писал(а):
...400мл на 1000 км...
Это на 10 тыс. уходит 4л ?
:shock:
...а какой пробег у него? Масло ни где не течёт?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:16
Я сам бы хотел знать пробег спидометр где тысячи должен считает км . И о масле течей негде не видно двигло сухое
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:14
Ну если так маслице подъедает,то и дым из выхлопной и свечи должны быть соответствующие ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:57
Не может из-за маслосъемных колпачков быть такой жор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:02
дымит когда с утра заводиш
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:04
как я понял потребуется полное вскрытие
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 14:28
Нет, для начала требуется либо фордовское фирменное масло, либо вальволин макслайф 5W30.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 16:56
у меня залито 10W40 манол . 5W30 поможе устранить жор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:09
zhdanik писал(а):
у меня залито 10W40
блииин ::doh::
немного уменьшить - может, устранить - наврядли.
Главный признак издохших маслачков - масляный чад при перегазовках, а при выходе на режим - все чисто. Кольца же дымят постоянно.
вообще по опыту некоторых людей - вполне может быть. Но шансы невелики.
запросто может быть "масляная".
Поменять маслачки - не такой и большой гемор, лучше это сделать, а не поможет - колечки махнуть, и получить в итоге помойненько обслуженный, но не жрущий масло мотор. Хотя, раз на расходниках кроили - общее состояние под вопросом...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 18:31
Ладно для начало попробуем колпочки :smile70: а там как пойдет .
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 0:55
zhdanik писал(а):
у меня залито 10W40 манол ...
Минералка что ль.... По хорошему, надо бы лить полу-синтетику/синтетику 5W-40 или 5W-30.
Но специально менять не стоит. Врят ли это устранит жор масла.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 1:45
полусинт.
 Заголовок сообщения: Re: Подъедает масло (Zetec 1.6)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:08
А чего тут удивительного???
Любой автопроизводитель скажет, что при оборотах выше 3 000 никакой речи не может быть об экономии, как масла так и топлива!
У меня, когда нигде не течёт, жрёт около литра на 10 000км, а то и меньше.
Но когда по трассе летаю под 170 км/ч, то этот же литр съедает где-то за 1 000км. Как правило, через воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:27
я тоже люблю полетать :smile70: но воздушный фильтр у меня чистый .
