Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:23
тогда смотри шаговый и датчик положения заслонки
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:26
Шаговик работает, я описываю же проблему . Когда я заслонку открою пусть газом пусть со стороны шаговика обороты поднимаются держутся какое то время потом падают и глохнет! На старой форсунке такого не было , но она дала течь!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:32
это у тя мозг пытается управлять оборотами но не может, изменяет время импульса на форсунку. Попробуй обнулить мозг, давление мерял на форсунке ?? У меня тоже такое было недавно менял форсунку.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 16:36
Как обнулить мозги???? как давление мерять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:05
Сними клему акума на 10 минут. На монике есть нипель как на колесе туда включаешь манометр и проверяешь должно быть 1 бар.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:17
хм а как я туда манометр засуну?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:30
ты как меряешь давление в шинах ??? аналогично и там
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:46
ну тут подлезть же надо как то да и бензин там льет, а если ее высунуть и мерить 1 зальет все к чертям 2 один не смогу!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:20
там все нормально не парь мозг.. Нипель стоит сверху в корпусе моника http://pokatili.ru/forum/ftopic21697-0-asc-30.php смотри там. Я ручной насос с манометром подключал и регулировал один, все там нормально регулируется ))
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:08
Изображение он ??? А давление регулировать где вообще????? там винт должен быть или как?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:29
там где красным обведено там мерять )))) А вот левее на 4 болтах регулятор. там где выступ пробка в торце ее извлечь, под ней болт под шестигранник если крутить по часовой (закручиваешь) увеличиваешь давление если в другую уменьшаешь.. Думаю тебе нада сначала померять, а потом если че крутить. Кстати у меня холостых не было когда ремень на зуб проскочил, проверь ремень по меткам ))
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:58
ну старую форсунку ставлю все работает ок, при чем тут ремень))) просто старая от 1.6 а эта 1.4 и старая течет
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:08
ты вместе с корпусом верхним меняешь или только форсунку ??
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:21
только форсунку
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:28
ну тогда давление регулируй, на разных форсунках оно будет разным.
