Текущее время: Сб ноя 15, 2025 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:54
ford 21 rus писал(а):
Не в обиду но создай сам свою тему и решай там свой трабл с карбом,тут по серьезней проблема
Т.е. я так понял,создали свой кланчик и проблемы других не интересуют?а я вообще то про карб спрашивал,свечи черные,расход тож не мал,бипружина не арбайтает,пока прогреется педаль нуна держать,про пружину то я понял,попробую как у вас тут начитался,и регулировка поплавка интересует
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:55
забыл сказать СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:05
tsarik
Сьездил ща в гараж вытащил мозги подключился как ты и сказал пин 29 +,и пин 60-На горячий дрыгатель я просто :shock: вначале было от 3.17-4.30 это вообще че такое должно быть 0.3 ну хотя бы что-то с нулем а тут сразу такие цифры,что это проводка или лямба?Ну ведь лямбу брал по старой принес им они посмотрели сказали что есть такая 2890р ну я долго не думал и купил а щас тут такое,кстати какое напряжение должно быть в разьеме без лямбы 5в?Млин где копать,завтра щиток сниму посмотрю напряжение на разьемы без лямбы,спецы выручайте с чего копать есть еще старая лямба мож завтра с нее померить напряжение ::thinking:: Все деньги в выхлопную трубу :-(
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:07
weber 2w
Ладно без обид у тя тож походу все деньги в выхлопной трубе,но по моему карб в любом сервисе без проблем сделают а вот старый инж никому не нужен :-(
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:23
ford 21 rus, погоди, давай по порядку. Вытащил мозги - это в смысле просто достал их вместе с разъёмом, чтобы на них замерять напряжение? Или вообще отключил? Если первое - то ладно, а если второе - то отключать их не нужно.
Далее. Подключился ты к проводам, идущим от лямбды - это 29 и 49 (49 должен быть соединён перемычкой с одним из контактов "земли", поэтому можно, в принципе, и к 29 и 60 подключиться). На заглушенном моторе никакого смысла измерять напряжение на лямбде нет, двигатель должен быть заведён. И вот ты завёл двигатель, вольтметр (ОБЯЗАТЕЛЬНО стрелочный, если есть только цифровой - то нечего даже и начинать проверку, им ничего не проверишь) сначала показывает 0 вольт. Где-то через 30-60 секунд лямбда нагревается до нормальной температуры и мозг начинает брать с неё показания и корректировать смесь. На рабочей лямбде это выглядит так: стрелка вольтметра резко отклоняется где-то до 0,7-1 вольт, затем резко падает до где-то 0,3 вольт, затем опять отклоняется, и снова падает. И вот такие колебания должны быть с частотой около 1 секунды. Далее ты увеличиваешь обороты до примерно 2500, при этом стрелка вольтметра должна продолжать колебаться, но частота этих колебаний должна стать выше. Это всё описано в теме про лямбду.
Показания вольтметра более 0,5 вольт означают, что лямбда фиксирует богатую смесь, менее 0,5 вольт - бедную смесь. Поэтому стрелка и колеблется - только лямбда фиксирует, что смесь была слишком богатая, как мозг её обедняет, и стрелка падает ниже 0,5 вольт. Далее мозг обогащает смесь, и всё повторяется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:46
SinclairLtd
Неужели цифровым никак?облом у меня на цифровом на горячий показывал 3.17-4.30 после прогазовки также делал по первому, не отключал я мозг от разьема,как может быть такое напряжение еще предложения спецы ::thinking:: купить стрелочный? но он ведь тоже покажет от 3 до 4,5 думаю дело не в вольтметре :???:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:01
да какие тут обиды ;) ,просто я как ущербный ппц не могу подпись сделать,чё за фигня,все спрашивауут че за тачка мотор и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:29
Я тож с ней мучался,тразик подсказал че как там надо и с 100 попытки получилось ;) спецы че делать????где вы :???:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 0:43
ford 21 rus, нет, без стрелочного ты ничего не проверишь... Купи ты какой-нибудь недорогой стрелочный вольтметр, пригодится ещё.
Я даже не возьмусь комментировать те показания. что ты намерил цифровым. Цифровой сам пару раз в секунду обновляет показания на экранчике, как ты им отследишь изменение напряжения...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:24
SinclairLtd
Юрать куплю завтра стрелочный вольтметр и проверю ;) "Юрать"-это хорошо по чувашски :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:10
SinclairLtd
Ты был абсолютно прав насчет стрелочного вольтметра :oops: подсоединился седня к мозгам и вот что мне показало при зажигании на неработающий дрыгатель показало 1.5 после заводки и перегазовки стрелка поднималась до 1.8-2,поначалу стрелка реагировала на нажатие на педаль газа газовал до 2500 прыгала от 1.5-2 но потом перестала реагировать и после перегазовки токо поднималась и вот как токо стрелка дошла до 3В движок начал как бы захлебываться и не набирать обороты,дошло даже до 4В короче стрелка почемуто перестала опускаться токо шла вверх а ведь должно быть 0.3-0.5,так стрелка и осталась на 4В вот бенз и хлещет из выхлопа.Так чтоже это ведь датчик новый,может попробовать старый поставить,и какое напряжение должно быть на разьеме без датчика 5В?Как еще можно проверить этот новый датчик,повторяюсь все это было сделано на выключенный датчик ДТВ потомучто при включенном датчике движок тупит по страшному прям глохнет,но ведь ДТВ тож новый ::thinking:: Спецы где копать какие следующие действия?Что проверить еще ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:23
weber 2w
http://pokatili.ru/forum/ftopic32331-0-0-asc-.php вот тема по веберу,ты в ней и задавай вопросы,а то у нас кавардак в теме получается,да и спецы по вебру быстрее обратят внимание по названию темы ::thinking::
А на счёт подписи щас спрошу админов ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:24
ок спасиб
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:30
Ну я спокойно мерил с цифровым,даже мне проще :???: ford 21 rus
Ты после подсоединения датчиков мозги обнулял?Если нет ,то сними массовую клему минут на 15,да и подключи ДТВ,они в паре с ламбадой работать должны нормально.Точно на 29 пин сел?Уж больно показания на новом датчике странные ::thinking:: ты при подключении провода не мог перепутать ::thinking::ДТВ и ламбада http://pokatili.ru/forum/ftopic37300.php полистай для ознакомления.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 22:47
ну так как ? :)
[ Time : 0.055s | 14 Queries | GZIP : Off ]
