Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:31
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:35
Троит двигатель на холодную 1.6i 16v DOHC! Свечи новые, высоковольтные провода рабочие, расходомер рабочий, датчик положения заслонки рабочий, датчик температуры новый. Заводится на холодную с первого раза, сразу обороты где-то 1300-1500 не прыгают, а потом скидываются до 1100-1200 и начинают прыгать 900~1200 и колбасить двигатель, когда доходит до рабочей температуры все сразу ок, ничего наколбасит, ну обороты прыгают, но незаметно! А да нехолодную, на газ нажимаю слегка разгоняется, а потом как будто турбина включается! :) И звук при разгоне, как-будто где-то прибит глушитель, но глушак новый, катализатора нет! Может кто подскажет что?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:41
А как КХХ, не заедает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:51
Тоесть заедает? Обороты скидывает по мере прогрева, но не плавно, иногда заметил, когда на нейтралку скидываешь, обороты не сразу падают, но это редко!
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:36
При движении? Тогда ДПДЗ или ДС...
Ну и стоит почитать это, там много чего интересного...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:40
Проскок ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:41
Altsandr писал(а):
Проскок ремня ГРМ
С чего бы, стесняюсь спросить? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:04
На выходных натяжной ролик менял! Так что там все ок! Снимал крышку клапанную, распредвалы стоят как надо! Вот еще, когда снимаешь провод со свечи в первом цилиндре что возле грм, то двигатель как работал так и работает или с форсунки разъем тоже не каких изменений. Может форсунки местами поменять или попа цилиндру!?:smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 20:30
Раньше я ездил на спорткаре :shock: , то есть мой двигатель при нормальной выхлопной системе издавал ритмичный, спортивный, тонкий звук, радующий меня. Мне не было равных в городе :bye: . Потом я поменял ремень ГРМ и выставил метки, со снятием крышки клапанной коробки и ХХХХХ..ц, спорткара не стало. Движок перестал гудеть на разгоне и я стал таким же простым и смертным как и все :-(. Вот такая грустная история. Перестали гулять обороты при прогреве. Глохнуть перестал.
Sochi писал(а):
Sochi
Попробуй зарядить аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 20:56
Проверь компрессию в цилиндре,ну и на форсунку сигнал подаётся?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 20:59
Не, метки тут все ок, а аккумулятор тут причем?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:06
А летом было так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:14
Я ток купил в декабре! Компрессию нечем померить!А какое напрежение должно идти на фарсунки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 0:41
На форсунку идут импульсы. Искра то на 1 свечке нормальная? Колодец чистый? Провод на клапанную крышку не пробивает? Сопротивление провода какое? Замерь все 4 провода и выложи результаты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:16
Сопротивление в проводах от 3-6 кОМ, я положил провод от первого цилиндра (как понимаю первый, это тот который около ГРМ) на клапанную крышку и завел машину. Вокруг провода засветилось синим (прикольно, первый раз такое вижу), искру не успел посмотреть так как темно и холодно! Ехал домой держу постоянные обороты 2500 и машину все время дергает, и так ехал мин.20, а потом оп и все стало окей, разгоняется плавно, не трясёт и не колбасит, и не дергается! Приехал в магазин, через 30мин. завожу и опять таже самая беда, проехал 2 км. и все опять стало ок! Короче хз..! :crowd: Позвонил в 5 СТО, не хотят браться за ремонт!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 1:25
А дёргается когда на газ нажимаешь?
Возможно ВВ под замену и свечи.
