Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Что Вы используете в соответствии с п.19.5 ПДД для дневного освещения?
Ближний свет 75%  75%  [ 39 ]
Ближний свет(вариант скандинавского света) без габаритов и подсветки приборов 4%  4%  [ 2 ]
ПТФ с габаритами 10%  10%  [ 5 ]
ПТФ без габаритов, при включении зажигания 2%  2%  [ 1 ]
Светодиодные ДХО 10%  10%  [ 5 ]
Всего голосов : 52
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 16:44
MozgoveD
Сначала сам делал на 20 штук через токогосящий резистор, потом в китае готовые заказал - ярче.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:42
Мышонок писал(а):
MozgoveD
:bye:
Светодиоды то разные!
ЗЫ. 2 оставшихся вопроса остаются открытыми... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 18:48
MozgoveD
А где тут смешно??? я кажись не спрашивал почему китайские ярче.
Понятно что разные диоды, разное свечение .... , а взял там, ибо дешевле.
че то ниче смешного не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 0:34
Но ты же это сразу не сказал. Конечно в рассыпуху покупать дороже будет. Я беру светодиоды оптом от 50 штук - цена падает почти в 2 раза.
Ответ будет на остальные вопросы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 11:37
Напомни какие именно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:46
MozgoveD писал(а):
Мышонок писал(а):
В салоне стоит светодиодная подсветка
... откуда уверенность, 1.что там диода не стоит?
2.Когда заводишь аффто она горит?
:smile139:
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:32
MozgoveD
1) Дополнительных диодов не стоит, печатная сторона платы открыта, на сколько вольт каждый светодиод (3 или 12 В) не знаю (не нужно было).
2) Во время запуска бывало и горела, на ее поведение внимания не обращал, вечером специально проконтролирую.
Посмотрел - на плате кроме светодиодов и сопротивлений ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 4:45
Creator писал(а):
Галогены не любят диммеров.
Не так всё плохо...
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок йодида вольфрама.
Отседова...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:42
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать здесь
Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
и его установка на Хонду-Одиссей:
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 18:47
Видали... после анализа выложенной инфы в тырнете имхо все же лучше использовать в таком девайсе дальний свет - он заметнее днем...
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 16:27
Во многих странах так и делают.
