Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:12
втягивающий действительно придется скоро сменить-начнет трепать нервы(заводиться когда захочет).а вот смазать мне кажется всеравно лучше,контакты окисляются и начинается опять мозготрепка.по-мне уж лучше замеить втягивающее и обязательно смазать контакты.(посмотри еще и щетки стартера-когда стираются начинают.. см.начало)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:45
Как ты их смажешь без разборки, а? развальцовывать будешь?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 17:43
чем морочиться с развальцовкой проще новый купить, стоит он 800р(у меня стартер бош).смазать же нужно КОНТАКТЫ которые окислятся..раньше подергаю провода-контакт появится-заводится...вот и до дергался(см фото)проще же ведь было просто раскрутить и промазать...
Комментарий к файлу: к чему приводит лень вовремя смазать
приводит лень.jpg [ 242.42 КБ | Просмотров: 8355 ]
Комментарий к файлу: мазать здесь
.jpg
.jpg [ 458.91 КБ | Просмотров: 8355 ]
Комментарий к файлу: мой бывший нервотреп
.jpg
.jpg [ 235.09 КБ | Просмотров: 8353 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 15:16
Ну в общем мистика да и только... Зафоткать не получилось, батарейки сели, опишу так: от АКБ минусовой клеммы отходят 4 провода: 1 - на прямую на корпус под болт крепления стартера, 2 - на прямую под гайку втягивающего, 3 - на кузов, 4 - маленькое сечение где-то 4 квадрата отходит в пучок проводов который уходит под лобовым стеклом справа в отверстие в районе дверных петель.
Теперь само втягивающее: под гайкой два конца, - один тот что описан выше, второй приходит из пучка проводов которые там проложены, причём этот второй состоит из двух проводов разных цветов (чёрный с красной полосой и коричневый, оба зажаты в одну клемму, оба сечением приблизительно 6 квадратов) ну и один конец на плоскую клемму я так понимаю это с замка зажигания. Я всё снимал, зачистил контакты, проверил напругу, вроде всё нормально, но теперь после сборки лучше не глушить вообще.... если заглушишь, то потом втягивающее вообще молчит, пока по нему не постучишь чем нибудь тяжёленьким, тогда заведётся, но если опять заглушить, то опять стучать... короче каждый раз перед запуском ему нужна "подзатрещина", иначе - тишина... Вот так. Похоже пора втягивающее менять? Я той весной менял уже... А что касается той проблемы с которой начал тему, то не знаю, пока заводится лихо (если постучать).
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 21:57
Затирает сердечник ::thinking:: снять втягивающее,разобрать,всё зачистить мелкой шкуркой,ни в коем случае не смазывать .
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:36
Ну да, спасибо!!! Только я не шкуркой а растворителем тампоном все внутренности втягивающего протёр и зачистил, припоял новую перемычку с втягивающего под гайкой на стартер, все "сопли" подобрал, обмотал изоляцией минусовый провод что от акб к стартеру (он местами голой медяшкой соприкосался с другими частями кузова и двигателя), зачистил все клеймы и результат видимый, - пока что ни одной "козы" небыло. Заводится бодро. Спасибо!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 2:08
Шпильки на втягивающенм не провернул при затяжке? Коллектор и щетки стартера смотрел? Ключ в положении старт пробовал подержать подольше?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 2:08
Шпильки не провернул, та что перемычка мёртво сидит а та что с акб не проворачивается но чуток шатается. В сам стартер я не разу не лазил, а стоит? А вот по ключу я так и не догнал, зачем его подольше держать... и что этим узнать можно?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:18
Добровго время суток.Проблема такая,при заводе двигателя стартер крутит но хруст стоит очень сильный,иногда может закусить,при повторном старте хруст тот же но двигатель заводит.Грешу на маленькую шестерню которая маховик крутит,наверное развалилась она!Что может еще быть?погода сейчас в москве не айс,а снимать стартер ОЙ как не удобно.а делать надо.Подскажите пожалйуста!!!
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 21:27
евгэн
втягивающее новое только китайское можно купить ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 1:38
lepr9 ... осмелюсь предположить, что речь про бендикс.
Рекомендую побыстрее заменить.
Цена 20-30$.
Последний раз редактировалось Troll Ср июн 01, 2011 1:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:07
Troll писал(а):
Цена 20-30$.
:smile139:
Мнагавата будет... бразильский Зен в экзисте от $10...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:37
MozgoveD ... ливерная колбаса тоже - дешевле сервелата.
Каждый выбирает по себе ... :cool:
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:46
Дану...не тот узел... Зен не Боша канешна... но уже несколько лет без проблем в нашем климате... сдохнет - поменять не проблема...
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 2:49
... я для себя любимого ничего не жалею. Недавно "втягивающее" "БОШ"-оригинал чуть нашёл (не возят). ;)
[ Time : 0.037s | 18 Queries | GZIP : Off ]
