Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:56
бензонасос больше не жужит кстате так,
Вот где собака порылась похоже ::thinking:: Я правильно понял,что после того как заглохла машина,бензонасос больше не жужит?С первого раза когда включаешь зажигание насос должен пожужжать пару секунд и отключиться,у тебя так?И послушай после заводки он жужжит или просто вырабатывает что накачал и всё?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:59
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4865 реле 72 напруга на бензонасос (R9 в блоке предохранителей) проверить контакты,подогнуть ножки если надо. F6 предохранитель на бензонасос(может быть другой в зависимости от машины) проверить контакты,при нагревании ,из за плохого контакта,контакт теряется и б\н отключается,проверить ножки в блоке предохранителей на окислы и чтобы ножки не были разжаты(у самого такое было ,перебрал пол машины ::doh:: )
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 13:32
tsarik, имеется в виду, что бензонасос теперь не жужжит при выключении зажигания.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:22
дада, у меня он стал нормально работать. включаешь жужжит несколько секунд и затихает, после выключения ничего не жужжит. какието странности вобщем не понос, так золотуха) видимо придётся потепления ждать чтобы нормально разобраться. сменить все масла и.т.п
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:05
::doh:: Млин спасибо,просто запутался уже :-(
сменить все масла
ну вообще то со смены фильтров всегда и надо начинать,может бензофильтр уже не пропускает ::thinking::
[ Time : 0.040s | 14 Queries | GZIP : Off ]
