Текущее время: Вт ноя 04, 2025 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 2:28
главное навесное снять, а то такими вытягиваниями можно его оставить под машиной...
Мы втроем не напрягаясь сняли жигулевский двигатель через верх. Вдвоем немного сложнее бы было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:30
А если есть гараж и возможность к потолку подвесить лебёдку, то какой способ лучше - лебёдкой через верх или вниз опустить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:59
Конечно через верх! Но повторюсь, что мы шестерочный мотор вытащили втроем.
Один возле лобового за трос вверх тянет, двое с морды тянут на себя и вверх.
Ставил же этот мотор я один! Без всяких лебедок, с применением только троса и техники становой тяти... То есть вдвоем не напрягаясь можно вытащить...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 0:54
А я блок жыговый и одна вынимала... это смотря до какой степени разобрать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 7:23
Вот это да! На что только не способны русские женщины! :)
Снята только клапанная крышка с карбом и кастрюлей...
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:26
Не, ну 36 кг конечно не легко...
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 14:04
всем пасиба буду летом делать, пока ездит.
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 15:06
по осени два раза менял цвш, оба раза через верх, второй раз без применения талевых механизмов.
снял: бампер, радиатор, стартер, коллектора оба, генератор
вытащил полу-оси.
в четвером при помощи двух труб и ремней генератора преспокойненько выдернули двс+кпп, и так же без особого напряга в том же количестве за 10 минут пихнули обратно на подушки.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 23:55
Ну както так? :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:31
MozgoveD, не.. проще гораздо и быстрее ;)
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:33
Labetth, перед тем как левую опору откручивать, не забудь под поддон домкратом поддомкратить!
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:39
я во дворе буду вытаскивать сначала сниму все что мона с блока, потом его хочу вытаскивать без головы.. Смогу ли я все сверху открутить или надо что-то снизу ???
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:32
только привода снять, все остальное откручивается/снимается сверху.
радиатор и бампер лучше снять.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:19
я без коробки хортел блок только вытащить получится ??
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 11:27
у меня не получилось,трое(лучше четверо) человек могут вытащить с блок с кпп вместе
С Уважением,
были:
