Текущее время: Вт ноя 18, 2025 19:46
 Заголовок сообщения: Починка ручного тормоза.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:47
Затягиваю до упора - не работает.
Опыта ремонта у меня нет, поэтому нужен совет, куда смотреть, что можно браться делать самому, а с какого момента лучше обращаться на СТО.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:57
Какая машина - надо догадываться?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:19
ну дык, Ford Escort.
универсал 1998 г., 1.6 Zetec-E.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:30
Трос твой растянулся или порвался. Тут новый уже нужен
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:38
Была же где-то уже такая тема, причём большая, про ручник. Наиболее распространённая проблема, когда не работает ручник - это изношенные зубцы в зубчатом секторе распорных планок, что стоят в задних барабанах. Распорные планки ударживают задние тормозные колодки около тормозного барабана, чтобы при нажатии на педаль тормоза, не было свободного хода колодок. Но если распорные планки старые, ржавые, и зубцы на них стёрты, то при затягивании ручника, зубчатый сектор в планках проскакивает, и колодки не прижимаются к барабану.
У мена такая неисправность, но комплект новых траспорных планок что-то дорого стоит, не решился ещё его купить.
В принципе, в теме про ручник также рассказано, как кустарным способом отремонтировать планки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:39
прямо так не глядя?
а самому поменять много гемору?
подкиньте, пожалуйста, ссылку, где это обсуждалось, а то как-то не нахожу.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:43
Да купи новый трос, NK-ый стоит 650 рублей и никакого гемороя на 3 года.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:44
Я тем летом подделывал старый трос. Толку никакого, через неделю ручник опять не работал. И так три раза. Потом купил новый и забыл все проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 22:07
да не вопрос купить, а насколько геморно поменять самому?
а то может и не трос, вон зубцами изношенными пугают.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 23:24
Незнаю. У меня никаких зубцов нет в барабанах. Просто трос заходит и одевается на специальный рычаг который крепится колодке.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 0:53
Jatut тебя что - просто так спрашивали какая машина? эскорты тоже бывали разные, в разные годы, и удивительно - и задние тормоза с ручником могут отличаться... а просто или не просто - зависит от запущенности машины и наличия норамльного набора инструментов. Это кроме рук.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:25
Трос менять - несложно, если есть желание, немного времени и гараж с ямной или эстокада. Распорные планки - тоже несложно. Но я по себе сужу - когда интересно разбираться с машиной, то трудности не пугают.
А распорные планки должны в любых барабанных тормозах, кажется, быть, куда ж они денутся-то... Если задние тормоза дисковые - тогда да, скорее всего, неполадки в тросе, но если барабанные, то, мне кажется, надо проверять распорные планки.
Вот, прочитай эту тему: http://pokatili.ru/forum/ftopic21422.php
на 2 странице фотографии самих распорных планок, на 9 один из примеров их "починки".
P.S. а, вообще, либо снизу (но это, кажется, у более старых моделей), либо около самой рукоятки ручника должна быть регулировочная гайка. Быть может, следует начать с натяга троса...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 12:30
Ой гонишь... :lol:
Знаешь что такое распорная планка?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 14:38
На ней зубцов нет. Когда тянеш ручник, рычаг к которому закреплен трос начинает верхней частью давить на распорную планку. Зубьев там нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:27
Дану... чёж я тада восстанавливал надфилем то??? :shock: :bye:
ЗЫ. Чуть выше есть сцылочка, тама есть фотги стопорной части и зубчатого сектора... сходи... :smile70:
