Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 23:47
tsarik
я к тому, что с поломанной лямбдой у меня тоже меньше 10 было
:lol: а щаз новая и чую что не влазиюююююю...
насчет 5-й, для меня большая новость. совал тока после 95км/ч по совету отца, т.к. по его теории на этой скорости двиглу на прямую крутить не в ущерб расходу :la-la: Т.е. я так понимал: на 85км/ч расход будет больше нежели на 4-й :crowd:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 0:25
SinclairLtd
да,наверно я несколько некорректно выразился-скорее так это границы скоростей которые можно выжать,не подразумевающие постоянную езду на них в верхних пределах за исключением 5 передачи.я сам стараюсь ехать в пределах 1500-3000 оборотов.
agricola на 4 после 60-70 км/ч становится шумнее и расход больше чем на 5.я 4 на скоростях выше 60-70 втыкаю при необходимости резкого ускорения или подъема и тд.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 0:53
блин я двигло слушаю и 4 втыкаю тока на 60км. у меня 3-я 40-60 км/ч. может у нас коробки разные???? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:05
возможно.может что-то дает более высокое октановое число газа,на котором в основном езжу.опять же у меня стоит самый мощный двигатель,что ставили на последние эскорты,а чем мощнее двигло,тем оно эластичние.в городе я втыкаю 4 где-то с 50 км/ч.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 1:28
Правильно папа говорит, не слушай никого. Усрётся CVH 1.6 на 5-й при 60 км/ч. Если будешь переключаться на 5-ю при 60 км/ч, запоришь движок моментально. Ради интереса попробуй и поймёшь, что это противоестественно. Низя ездить на CVH внатяг и внапряг, масляное голодание, особенно газораспределительной системы. Моторист, который мой движок капиталил, сказал, что переключать только после 3000, это даже по звуку чувствуется. 2500-3000 - это оптимальные обороты для CVH 1.6. А на 3000 движок крутится при скорости 95-100 км/ч на 4-й, и когда втыкаем 5-ю как раз входим в оптимальные 2500, конечно, если коробка соответствует объему двигателя. Ниже 3000 на 5-й - это повышенная нагрузка на двигло с вытекающими последствиями. С учетом всего:
- с 1-й на 2-ю при 20 км/ч (вообще, тут произвольно);
- со 2-й на 3-ю при 40 км/ч;
- с 3-й на 4-ю при 60 км/ч
- с 4-й на 5-ю при 95-100 км/ч.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 2:28
:smile103:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:15
_Robert_, у меня CVH 1,4, и я на 4 передаче практически не езжу, только разгоняюсь. При 60 км/ч на 5 уже очень хорошо едется. И гидрокомпенсаторам масла достаточно....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:10
Ребята для этого уже была отдельная тема http://pokatili.ru/forum/ftopic30596.php лично я переключаюсь как и советует
_Robert_
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 20:12
agricola
Дело не в лямбде ищи из за чего поднялся расход,она как правило беднит смесь,а твоя новая похоже работает на наш автопром "калина"рулит,родственник с "калиной"тоже жалуется на большой расход :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 15:21
е-мае, повторюсь для tsarik с новой лямбдой ХХ стал уверенным, поднялся на 100-150 об/м - СТАЛ расход как по паспорту.
без нее было где-то до 9л/100км, но и ХХ колбасился (вот-вот заглохнет, ИМХО никак не от перелива)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:04
vikmas под вебером - нет :lol: у вебера холостые не бедные, вот на этой энергии оно и ползет :lol:
Уличная магия :smile139:
У меня вообще стрелку тахометра ниже 1000 нельзя опустить. Она на 1000 уже глохнет.
Ford Escort95 Estate HCS 1.3 CFI CLX 1995
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:34
vikmas надо, конечно, документально проверить, но по тахометру получается, что ползти она может от 300 оборотов
ну если бы у вас был солекс какой-нить, я бы потыкала пальцем в сторону эпхх. У меня такой шняги нет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 23:12
Тэээк-с. Все равно магия
http://sierraclubspb.narod.ru/tech/engi ... ort91.html
http://ford-avto.narod.ru/Dvigatel/Dvig_1.htm ::thinking::
dvig.jpg [ 243.43 КБ | Просмотров: 3874 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:44
вот купил FE с двиглом 1,6 Zetec-E EFI.
в интернете нахожу, что ему нужен 95й, но продавец утверждает, что ездил на 92м.
вот что делать, продолжать 92й или все-таки перейти на 95?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 21:28
Да у всех двигателей на эскортах пишется, что заправлять 95-ым. Я лично 92 лью. Несколько раз пробовал даже 76 заливать, и на 76-ом даже порезвее катила, но всё же решил в такие крайности не заходить насовсем
