Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:42
 Заголовок сообщения: Как слить бензин с бака?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 21:07
не знал где спросить по форуму поэтому вопрос
как слить бензин с эскорта?
в бак шланг не лезет. снял насос -пробовал от руки качать - я так за пол дня не солью. как еще можно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 21:08
извиняйте. не в том рзделе написал. перекиньте плз
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 22:43
Если у Вашего авто имеется обратка с карбюратора, то вариант 1) подать в шланг обратки воздух компрессором 2) нет обратки, подать воздух через пробку бензобака, сунуть шланг от компрессора в горловину и зачеканить его тряпками.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 22:57
мненадо так что бы в полевых условиях слить.
foreigner у меня с насоса обратно в бак трубка идет - если в нее дунуть? и чето я смысла не понимаю с точки зрения элементарной физики
мля как хорошо на тазиках - шланг с карба скинул и ручками за час можно наверно бак перекачать и шланг в бак лезет хорошо
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 0:13
В моем автомобиле,в багажнике, всегда валяется компрессор для подкачки шин, в полевых условиях тоже.Дуем компрессором в бак, при закрытой заливной горловине, создаем повышенное, по сравнению с атмосферным, давление в баке.На выходе шланга идущего к карбику давление атмосферное, топливо вытесняется в заботливо приготовленую канистру.Стесняюсь спросить, а зачем в полевых условиях бензин из бака вытаскиваь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:14
Перекинул.Заголовок подправил.
Я бензин вырабатывал, т.е. просто ездил.
Когда стало мало (меньше 10л.) снимал бак в гараже и переворачивал его.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 15:15
преобрети себе насос от ЗАЗовской печки. он работает от 12 вольт. у меня вместо штатнова стоит.
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 16:08
с этого места подробнее? как что и куда
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 16:11
инересно стало. вдруг чего. а то друг встал без топлива. вот и хотели с моей слить. так как тащить нечем - крюк оторван
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:05
А у меня щланг от капельницы на 13 диаметром пролазиет спокойно,и так и слил ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:18
пробовал нечто похожее- тоже не лезет
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 20:20
ЗАЗовской печки. он
что и куда
механический приказал долго жить а у меня лежал зазовский. вот я его и поставил. плюс взял от катушки (тогда работает только при вкюченом зажигании) массу на кузов. закрепил на корпусе заборника печки. сначало работал с обраткай но на оборотах нахват идёт. тогда заглушыл обратку снял верх карба ( у меня vv стоит ) игла держит вот год уже езжу. ГЛАВНОЕ ставить возле карба так-как он тянет бензин а на давит в отличии от инжекторных.
[ Time : 0.061s | 15 Queries | GZIP : Off ]
