Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не тянет двигатель
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 18:21
У меня форд эскорт 1988г.Сделал кап ремонт двигателя(всё новое)Больше 100 км не едет! Даже на второй скорости не наберает больше 4000 оборотов! Хотя до 3000 оборотов едет как новый! Менял карбюратор,трамблёр,бронепровода, таже песня! Может ли из-за того что я отрезал трубки Импульсной пневматическая системы от калектора и заварил их. ??? После ремонта наездил 7000 км.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 20:25
чего???? :shock: :shock: :shock:
Опережение зажигания оторвал, что ли? разумеется, и не поедет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 0:33
Нет не опережения зажигания! С выпускнова колектора,с каждого цилиндра выходит трубка из нержавейки и все они сходятся в какомто бачке вроде фильтра над коробкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 3:11
откуда там импульсная система, это обычный дожиг. Нет, из-за этого не может. Если все вакуумы на месте.
Фазы при сборке правильно выставили?
 Заголовок сообщения: Re: не тянет двигатель
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 3:15
,бронепровода,
Ахаха)))
где нашел? :bye:
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 5:30
Стас Спб прикинь да??? некоторые так ВВ провода называют... почему - понятия не имею.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 10:02
Да вроде правильно ставил. Ведь до 3000 просто звеоь. А дальше не в какую! Тут на карбюраторе куча резиновых трубок с колектора и каммутатора. Скарей всего здесь напутал. Может мз за этого? Не знаю куда их правильно подсаединять, да и расход приличный около 12 по трассе!
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:44
Нет, это не дожиг. ЕРГ системы появились позже.
Это система пульсации воздуха для катализатора, есть сабжи на форуме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 11:47
Это что-то меняет? Может из-за этого не наберать больше 3500 оборотов на 5 передачи? Да и на 3 и 4 тоже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:01
Если заглушил намертво - нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:05
Спасибо! Так в чем может быть проблема? по какой причине авто не едет больше 100 км?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:52
Хе-Хемуль, Впервые слышу, суровые челябинские мужики?! :smile70: Не зря говорят: век живи-век учись!)))
У меня машина на любой передаче не набирала больше 3-х тысяч! Но там дело в шаговом двигателе на карбюраторе было! Притом, при попытке раскрутить выше-обороты кидает вниз! 1,5-2,5-2 и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 13:54
Надо искать причину не в достижении максимума на 100 км в час, а в оборотах двигателя!
Я одного не пойму, зачем там что-то было демонтировать и заваривать, для эстетики что-ли?
Либо что-то где-то соединено не правильно, либо надо возвращать к дефолтному состоянию.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:48
Да вплоть до фуфайки во впускном тракте... ага, и такое бывает...
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 14:49
Нет все чисто.Сам соберал.
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
