Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 20:54
Игорь писал(а):
:D
не, такого точно вроде не было :)
посмотри внимательно все трубки подходящие к карбу с воздуханом и куда они уходят. может источник нефтепродуктов обнаружиться :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 21:02
движок сам в каком состоянии? как заводится, тянет, дым с выхлопной какого цвета? когда забрасывает масло в кастрюлю фильтра - весьма фиговое должно быть :? (если оттуда масло)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 23:55
Уже два раза за последний месяц наблюдал такую картину- масла на щупе нет а в воздухане все плавает, заводится с полпинка . дури хватает,при перегазовке выхлоп немного синеватый но на криминал не похоже. Попадает масло к вохдухан через шланг рециркуляции- но почему? еще не разобрался.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 1:28
У кого нить было такое, что щуп масла не вытащить??? Ядаже качка просил потянуть, безрезультатно :cry:
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:21
это что то новенькое :D
рубашку пластмассовую на щупе надо разбивать.
еще лучше горловину паяльником мощным нагреть и тянуть до усеру
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:55
ДАЧник форума
Кстати вопрос.
У меня через заливную пробку масла вытекает помалеху. Потом попадает на коллектор, потом воняет горелым.
Вопрос. Причины выдавливания масла? При снятой пробке дыма из горловины нет, закрывая рукой последнюю - газы особо не давят (ощущается попеременно то всасывание то выдувание на всех оборотах). Кроме того масло ест из расчета 1л на 1000-1500 км. Дым только после ночи из выхлопной на прогретом не видно :cry:
Что вероятнее: сальники или же кольца. (комрессию замерять на получается ввиду отсутствия переходника компрессометра).
Че всетаки через пробку течет?
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
да движок ровно в том же состоянии как и был до этого инцидента.
тянет без изменений (ну разве тока терь фильтр воздушный поменять надо на чистый), заводится так как и должно зимой. все вроде в норме...в т.ч и выхлоп без копоти.
смотрю тут у народа тоже чудеса похожие бывают..... :)
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
