Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:02
Народ а пружины от восьмёрки ВАЗ передние брать или задние, где надо 1.5 витка спилить. А то что то проблема найти задние на Эскорт. Вообще какой то идиотизм. Вечно когда надо ни чего нет. Ладно этот стабилизатор вечно разбирают, ну так пружины то должны быть везде. Вообщем думаю купить восьмёрочные, только какие брать: передние или задние?
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:03
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 10:43
Вместо фордовских пылезащищенных разъемов на 2 контакта (поворотники, противотуманки) отлично подходять разъемы для форсунок от ВАЗ.
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 12:58
Поиши лучше в сервисах, старые просаженые пружины восьмерешные, за сотню отдадут, и не так жеско будет.задние.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:18
в "Эскорт своими руками" был ряд советов про замену нашими деталями
А не подскажешь где искать эту тему?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:43
То вик69то,
почитай это сообщение http://pokatili.ru/forum/sutra71571.php#71571
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 22:47
Так задние пружины подходят без переделок от оки
на форд ескорт 84г 3хдверный подходят ПОДШИПНИКИ С ДЕО ЛАНОСА (задние точно
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:55
В соединение фланцев выпускной трубы, подходит уплотнительное графитовое кольцо от 2108.
Болт крепления стойки с низу, отлично от ВАЗ2108 подошёл
трос спидомита от 2121(нива) моя статья http://pokatili.ru/forum/sutra349067.ph ... ht=#349067
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Чт июн 24, 2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 21:11
поставил вентилятор от Opel Astra.
Вентилятор на диффузор встал идеально, фишку перепаял полёт нормальный. смишно
опель 91-97г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:35
Нард а форсунки можно чемнить отечественным заменить???????????
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 22:26
Diesel_ писал(а):
у меня круче всех!!!(форсунки ГАЗовские подходят!
Ну вот было выказывание ::thinking::на 4 странице
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 23:46
а я вот думаю если мой блок цилиндров расточить по максимуму то жигулевские поршня влезут или нет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2010 15:27
Так вопросы здесь не пишем тема "взаимозаменяемые детали" то есть если точно знаем что подходит от чего то тогда пишем только результат с ссылкой на тему где есть либо фото ,либо если надо ,что то переделать :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 0:53
акуратно подошли шпильки на передний супотр от нивы. лучше родных. люфта нет. родные дребижали а с этими нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 12:53
в МАЗовском магазине на ыскорт взял клеммы свинцовые 90р шт. + шланг 8*17 по 80р за метр (всяко лучше тоненького которй от насоса до карба идет)
подшипники подбираю в спец. магазине по подшипникам - раза в 3-4 дешевле получается
ремень гены подобрал в магазине резинотехнических изделий. только он уже на 1мм и короче на 8мм. но уже год нет проблем - дешевше чем через автомагазин почти в 2 раза.
