Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Компрессия, есть вопросы
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 17:58
Всем привет :)
Вот такая вот проблема, есть мотор, 2.0, 8v. CVH по-американски. Намеряли компрессию, по 9.8 очков ровно на каждом горшке. Собсно вопрос, почему такая низкая? Двигатель не разбирали. Пробег не менее 150 000 миль, но, скорее всего, больше :smile70:
Ничего нигде не троит, не свистит, не стучит и не цокает, не дымит, масло не жрет. На аналогичных моторах у людей обычно 12-13 очков. С чего начать лучше разбираться? Как исключить залегание колец и нагар на клапанах?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:04
Это ты про 1 фокус спрашиваешь?Если да то степень сжатия у нового на 2литровом движке 10,8,так что думай. ::thinking:: ну можно сделать раскоксовочку :lol: http://pokatili.ru/forum/ftopic4738.php
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:08
tsarik
Да, про него. А что есть степень сжатия я как из нее вычислить компрессию? :)
Пс; я уже думал на счет раскоксовочки, но что-то пока побаиваюсь ее делать. Не достаточно убедился в ее безопасности :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия, есть вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:35
Родя писал(а):
Всем привет :)
Вот такая вот проблема--->CUT<----
Проблемы не увидел. Раз нет провала компрессии по цилиндрам, нет проблем с мотором, то абсолютное значение компрессии может быть хоть 2 - это зависит от способа замера, состояния АКБ, стартера, КПП, масла, погоды, прогретости мотора, и т.п.
Проблемы с кольцами выявляются в разнице компрессии с маслом/без масла в горшках.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:06
Надо с маслом замерить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:18
Я делал раскоксовку лавром ,машинка заметно поживее стала,перед следущей заменой масла опять буду делать,если не продам до этого ::thinking::
Степень сжатия - расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.
Компрессия - реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:29
Родя писал(а):
Намеряли компрессию, по 9.8 очков ровно на каждом горшке...
Ну и нормально! Неплохой результат! И самое главное - равномерно всё между горшками.
Вообще, у американцев степень сжатия по меньше вроде, под их низкооктановый бензин.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:42
tsarik
Надо будет сделать. Только где его взять, этот ЛАВР?
Mishal
Там по степени сжатия везде данные разные.
Слышал, 9.35, для этого мотора.
А никто голову внутри не чистил, например, водой? А то единственное, что можно отметить, у американцев моторы очент грязные, нагара много. Летом дроссель чистил, когда снял, аж присвистнул, столько шлаков....
Полагаю, что и в камерах сгорания тоже швах! При покупке американского фокуса рекомендуют вообще все, начиная с бака, чистить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:49
Да уверен "ЛАВР" есть в магазинах,если нет то я тебе ссылку давал,там как винсом делать,а некоторые и водой как то делают
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 0:09
Вариантов раскоксовок море - от просто заливания жижи в свечные колодцы до пульверизаторов и капельниц на впуске... Погугли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:32
Читал я, да вот только как чистить водой, так и не понял. Ладно, к лету разберусь.
tsarik
Я читал по ссылке, что ЛАВР больше не выпускают.
ПС: как бы всем этим еще хуже не сделать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:08
брехня :lol: вот их сайт
http://yabs.yandex.ru/count/UCPlR0s_9Wi ... 00000DVGi0 выбери где купить ,там даже телефоны
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:35
tsarik
:smile70: Даже в нашу глухомань возят!
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 0:34
Офф.
Аааааа!!! Мурманск - глухомань... чё тогда про мончу говорить....
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 1:37
MozgoveD
Монча еще не не глухомань в масштабах обласи smile70:
А вот какие-нибудь Снежногорски...
