Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 23:05
tsarik спс за таблицу все понятно,проверю как потеплеет, пока сомнения вызывает ДТОЖ весь перемотан изолентой,как его проверить???
Ford Escort 91г,универсал,1.6 инж,CVH,EFI Неужели наконец то заполнил эту Подпись =)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 23:28
Вот еще что беспокоит,даже на хорошо прогретую машину,все уже вентилятор крутит ,заглушив потом снова заведя секунд 5-7 держит 1100 потом падает до 900,такое ощущение что мозги думают что движок еще холодный.Фото пожалуста этого ДТОЖ и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 0:56
Ну ты ленивый... а форум поюзать?
Лови...
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:08
А что здесь тебя смущает? Это нормально. Повышенные обороты в течении нескольких секунд есть всегда, только при низкой температуре они 1500 или выше, и опускаются до 1200-1300
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:38
У меня так же как и описано. Расход нормальный 8 город 6 трасса. А примерно какой у тебя расход? Какой бензин льешь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 1:54
Если как написано в начале блога расход за 20 литров на 100 км, то примерно половина из этой суммы должна попасть в выпускной коллектор, другими словами не сгореть.
Бензин к катализаторе может и не взрываться, а просто выпариваться молочно-белым дымом. Той зимой не мог завести машину дня 4. За эти дни в выхлопной системе бензина много набралось. Это было видно по стыкам. Когда я завел машину бензин не взорвался а просто выпарился.
Смотри ГРМ, только по технологии, со снятием крышки клапанной коробки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:52
Лови...
<Благодарю ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 19:58
Ну я думал что у меня одного такое у друга на 14 тазе после прогрева когда стрелка выше половины,заглушив потом заново заведя стрелка не поднимается выше 900???А у меня всегда даже на прогретую заново заведя секунд 10 держит 1100 потом 900 это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:04
Незнай думаю это не ГРМ,когда брал эту машину выхлоп был нормуль да и расход,ремень не менял еще не разу,не могло же там проскочить на зуб ведь никто туда еще не лез???Мож ДТОЖ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 20:32
Лови...
Соедините отрицательный щуп вольтметра с заземлением на двигателе.
3 Определите которая из клемм является выводящей сигнал, а которая - заземляющая.см.рис и табл.
4 Соедините положительный щуп вольтметра с проводом, прикрепленным к выводящей сигнал клемме CTS.
5 Включите зажигание, но не запускайте двигатель (двигатель должен быть холодным).
6 Напряжение должно составить приблизительно 2 - 3 В; в зависимости от температуры. См.таблицу напряжения сигнала CTS-при различных температурах.Одного не пойму как соединить положительный щуп с проводом выводящей сигнал это типо жигой прожечь и подключиться и хлядеть за показаниями,так чтоли значит сам датчик снимать не надо? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:15
Разъём снимаешь с датчика и мериешь, http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php здесь фотки датчиков ЦВХ ,может ты смотришь тот что на стрелку,или включение вентилятора ::thinking:: на мозги датчик стоит чуть выше масляного филтра,то есть со стороны салона авто на движке ::doh:: (не знаю как объяснить) :lol:
Ну а самодиагностику так и не осилил?
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:27
tsarik
Не не я понел там где масляный фильтр,значит разьем надо отсоединить от датчика и смотреть показания да?8 Обычной проблемой является отсутствие сопротивления (и напряжения сигнала).Если напряжение CTS обычно составляет 2 В (холодный двигатель) 0.5 В (горячий двигатель), дефектный CTS может выдавать напряжение соответственно 1.5 В/1.25 В, что приводит к затрудненному холодному запуску двигателя и работе горячего двигателя на переобогащенной топливной смеси. Завтра попробую после работы Благодарю tsarik
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:31
tsarik
Самодиагностика нет это ужас мерцание диода не осилю,хотя в сервисе мужик который делал диагностику сказал что все ок,и теперь вот интересно тут написано (Однако, код неисправности при этом записан не будет (если программное обеспечение электронного модуля управления не позволяет ему регистрировать изменения напряжения во времени), потому что показания CTS не выходят за пределы контрольных значений. Замените CTS, если обнаружилась эта неисправность.)Чур меня :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 21:36
Если мерить на двигателе,то сделай проще(да и надёжнее) делай замеры непосредственно на могзгах,ДТОЖ сигнал- пин№7, масса -пин № 60 ,заодно проверишь и проводку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 22:34
tsarik
я в этом полный ламер!делай замеры непосредственно на могзгах,ДТОЖ сигнал- пин№7, масса -пин № 60 ,заодно проверишь и проводку.Можешь поподробнее,я наверное тебе уж весь мозг вынес :smile70: где эти пины :oops:
