Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:49
 Заголовок сообщения: Как снять моСги на Escort VII Zetec 1.8?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 0:11
Доброго всем времени суток.
Проблема такая...нужно снять мозги на зитеке 1.8л, она закрыты какой то металлической пластиной.
После высверливания нижней заклепки ощутимыж изменений не произошло, но других не нащупано. Зато есть какие то металлические зажимы, которые можно отогнуть сверху, пластина начала шевилиться, но не снимается.
Посоветуйте, что сделать, торпеду снимать как то не айс(((
З.Ы. если не сложно подскажите, где на этом двигателе найти РХХ?
Ford escort mkVII 98 г.в. 1.3л. карб-продан.
Ford escort mkVII универсал 97 г.в. 1.8л Zetec-E
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 0:23
Наструя торпеду? :smile139:
БЭУ за правой кикпанелью...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 0:34
Панель то снимал, а БЭУ закрыты металлической пластиной...есть вариант распилить пластину...но может проще можно?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 0:54
Фотги в студию!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:01
MozgoveD писал(а):
Фотги в студию!!!
Тогда уже с утра...сделаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:27
Energizer613, действительно, если мозги никто никогда не снимал, то они закрыты металлом на заклёпках. Видимо, не все высверлил...
КХХ находится на впускном коллекторе между коллектором и двигателем...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:59
MozgoveD писал(а):
Фотги в студию!!!
Комментарий к файлу: Это та единственная заклепка, которая была найдена и высверлена.
IMG_2815.JPG [ 250.8 КБ | Просмотров: 5536 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:01
MozgoveD писал(а):
Фотги в студию!!!
Комментарий к файлу: Это те зажимы, которые отгибаются....пластина качается но не снять..как будто снизу еще держит где то(
IMG_2817.JPG [ 139.12 КБ | Просмотров: 5536 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:04
Комментарий к файлу: А можешь на фотках показать, где его искать?
IMG_2814.JPG [ 289.24 КБ | Просмотров: 5537 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:05
Комментарий к файлу: или на этой?
IMG_2812.JPG [ 322.92 КБ | Просмотров: 5540 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:36
Вот тут тоже заклепку высверливали...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 19:11
Пластину надо сдвинуть (не помню точно) вверх или вниз... Потом она откинется на петлях вверху, и мозг достанется из защелок и вынется вниз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 11:17
Energizer613, на фотках показать сложно.
Становишься сам возле левого колеса и заглядываешь в пространство между впускным коллектором и собственно двигателем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:28
Люди, обьясните плиз, что даёт ЭБУ Январь 5,1 ?????
очень интересно!
и с какого года он ставился ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:54
очень интересно!
На Эскорты Январь не ставился!!!!!
Ford Escort 1.6 V16 L1H, 1997г., 130т.км.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
[ Time : 0.025s | 18 Queries | GZIP : Off ]
