Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:33
Здравствуйте!!Я не знаю в чем дело,,У меня форд эскорт 93г. был движок 1,3 моно, а я поставил 1,4 моно CVH,,заправляю 92 топливом,,,,,мне 10 литров не хватает на 100 км,что по городу,то и по трассе,иногда при торможении глохнет,поменял ДПДЗ,,ставил новый глушитель и он был без лямбдадатчик,приваривал свой от 1,3 движка,но я незнаю должен ли он вообще стоять на этом движке,,,подскажите как уменшить расход топлива,можно ли заправлять 80 бензином,,и почему иногда глохнет при торможении,может мозги неподходят,,,,,заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:34
степень сжатия однозначно не позволяет.
Внеси машину в подпись, а в профиль - местообитание.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 17:35
Ваащето у 1.4 от 1.3 немного различается разводка и подключение...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 18:38
Для начала сделайте подпись http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
Ну и несколько вопросов:Как работает на холостых оборотах,при движении на нейтрали какие обороты держатся,при нажатии на педаль тормоза (на стоячей машине )ХХ проседают,??
http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... _id2-.html здесь электросхемы эскортов,посмотрите систему зажигания на 1,3 и 1,4 может что не так подключено у вас.
Ну и полистайте форум таких тем море,вот например http://pokatili.ru/forum/ftopic32434-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:37
А блок управления на 1,3 и 1,4 одинаковые?
Вообще, для зимы расход больше 10 литров - это нормально, я считаю. У самого вообще около 12 было, но я езжу на относительно короткие расстояния - 10 км, половину пути машина едет в режиме прогрева.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:26
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 4:30
Тогда автору темы логичный вопрос: менялся ли блок управления?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:41
Блок управления я не менял, просто отсоединил реле с 2 шланджиками
Форд эскорт 93 года,1,4 моно, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:43
Васисдас? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:09
Прошу прощения отсоединил вакуумный датчик,с которого вы ходят 2 трубки одна из них шла на коробку с мембраной которая присоеденена до трубок которые вкручивались в двиготель около свечей,как точно называется непомню,а на 1,4 их вообще нет,,и эти 2 трубки лишние
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:12
я очень слабо разбераюсь в названиях деталей,,,,,у меня были только дизеля,,,подскажите пожайлусто,,что мне нужно сделать и что поменять......
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:17
Какое подключение и разводка???????я выкинул вакуумный датчик и все,все остальное от 1,3 моно,,,только висит лишний провод который присоединяется одной стороной, как я понял для подогрева внизу под корбюратором,а вторую сторону незнаю куда деть,,все датчики заняты
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 22:19
Вы говарите что 80 нельзя заправлять,что непозволит степень сжатия,но я знаю людей у которых такой же форд как у меня только 91 года, и он заправляется только 80
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 23:52
И всё же HCS 1.3 и CVH 1.4 это разные двигатели...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 0:12
Если дефорсировать по типу жыгуля - тупо поставить 2 прокладки бутером - то (если повезет с деталями и рукми прямыми), возможно машина будет ездить на 80. Кстати, у нас его снимают с продаж населению и оставляют только для спецтранса и армии, так что вы бы лучше на газ переходили.
Если не знаете как называются детали - есть пара выходов, и лучше применять их оба одновременно - 1) фотографировать и 2) переписывать буквы/цифры.
