Текущее время: Сб янв 03, 2026 7:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 314 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:32
tsarik, нет, не обязательно конусный. На каких-то годах там конус, а у меня, например, просто цилиндр. Если болт открутится, то шаровая опора из кулака и вылезет
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:33
Как енто? Болт должен вылезти из посадочного места, только тогда шаровая вылет из кулака. А он пишет, что болт был на своем месте.
Случаем, палец шаровой не болтается в кулаке? Тогда пофигу, как затягиваешь. Кста, сильно то тянуть не обязательно, а вот гайка должна быть с фиксатором. Ну, или пользоваться фиксатором резьбы...
Подобный сабж был на форуме лет 5 назад...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 5:48
Гы, я ещё и резьбу графиткой обильно мажу, какой уж тут фиксатор резьбы... :)
Там помойму момент 54 Нм, что немало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 6:29
Зачем, чтобы открутилась во время движения? :smile70:
Фиксатор помимо своей основной функции неплохо резьбу сохраняет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:30
Если болт находится в кулаке, то шаровая никак не вылезет, потому что в пальце шаровой есть канавка, за которую цепляется болт. При ослабленном болте палец шаровой просто будет болтаться в посадочном месте. Момент затяжки 47 - 58Нм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:25
С правой стороны у моей машины стоит еще родной болт (шляпка под многогранник,а слева уже меняный под 19й ключ).Я когда рычаги менял,после замены ни разу не откручивался.А в этот раз видно не затянул ХОРОШО и на заправке у меня это дело выскочило,после проезда полицейского правой стороной.
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:12
Нуёкарныйбабай... ну скажи исчо, что он не калёный... а диаметр шплинтующей части кто-нить замерял у него перед установкой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:10
да мне до фени какой он,хоть из силикона.понял одно,нуна затягивать всё очень хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:15
Безумству храбрых пойом мы пестню...
ЗЫ. тебе действительно повезло... вдвойне... а в матчасти всёже разбираться необходимо...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:22
теперь умнее и внимательнее буду.7 РАЗ ПРОВЕРЮ
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:45
Млин... болт замени на родной!!! Выскочила шаровая не из-за того, что плохо было затянуто, а из-за того что болт должен стоять штатный...
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:35
найти бы этот штатный БОЛТ. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 22:16
В магазинах бывает,но стоит рублей 80 один ::doh::
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 23:34
а мине один и нужен.второй еще родненький стоит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 0:15
Экзист, с доставкой.
