Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:52
В общем, как я понимаю - дело труба. :-( А почему ни кто не поддержал моей догадки о дтож?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:59
Потеплеет - и заведецца...
Ежели бы умер ДТОЖ, БЭУ перешел бы по по нему в режим хромай домой( в зашитые настройки).
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 0:25
Так оно завелось бы тогда?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:20
Мой в -32 в том году с полтыка заводился. Щас у нас ночью -20- -25, но когда я его раз в неделю завожу, все без проблем. Померяй давление, глянь топливофильтр...
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 4:22
Какой толк смотреть фильтр, если бензин поступает. И думаю, что даже больше чем надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:14
APEX, заводиться должно, даже если вообще снять разъём с ДТОЖ.
Говоришь, что сухие свечи вкручиваешь? То есть, грешишь на то, что их заливает? А для чего ты их выкручиваешь? Чтобы просушить? Не занимайся ерундой, при заводе просто выжми газ в пол - топливо поступать не будет, цилиндру продуются, свечи высохнут. Почувствуешь, что схватывать начинает - отпусти газ.
А, кстати, ведь именно ДТОЖ отвечает за первоначальное положение дроссельной заслонки, и если с него будет идти неправильный сигнал, то либо будет слишком мало топлива, либо слишком много - в любом случае не заведётся. Я в прошлом году экспериментировал: подключал последовательно (или параллельно, не помню уже) ДТОЖ резистор, и когда пытался заводить с накрученным сопротивлением на нём (таким образом, сигнал, идущий с ДТОЖ в мозг был неверным, не соответствующим температуре двигателя в тот момент), то не заводилось вообще. Убирал вносимые резистором искажения - всё нормализовывалось. Поэтому я посоветовал бы омметром проверить показания ДТОЖ и сопоставить их с таблицей (см. соответствующую тему по ДТОЖ)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:33
попробуй,в помощь http://pokatili.ru/forum/ftopic37586-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:18
В общем электроника и датчики были не причём. Выкрутил лямбду из штанов и всё завелось.
В отапливаемом гараже 3 часа снимал катализатор, чтобы его вытряхнуть. Резал шпильки болгаркой на фланцах соединяющих кат и основной выхлоп. А тому кто придумал шпильку с одной стороны приварить к фланцу руки бы оторвать. И ведь эта хрень так с завода идёт. :evil:
Снял я его, а он в норме. А выхлоп, что после него вообще не продуть.
Но, это ещё пол беды. Выпуск-то нераздельный идёт от катализатора, до глушителя. Его даже с машины можно снять лишь разрезав его. ::thinking::
Может у кого идеи есть? Если это промежуточная банка, то ещё нормально - можно вместо неё трубу вварить. А если нет, то это хуже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:42
Выпуск должен быть раздельным. Состоит из задней части и средней части, трубки которых вставляются одна в другую и стягиваются хомутиком. Другое дело, что совершенно не факт, что получится это разобрать, т.к. на стыке могло всё закиснуть. Но если постараться, то можно сделать всё.
Так я правильно понял, что выхлоп засорившийся, и газам некуда выходить? Может, конденсат внутри на морозе замёрз?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:01
Думаю, что вряд ли конденсат. Машина стояла три часа при +20.
А выхлоп у меня нераздельный. Как я и написал - крепится к катализатору и идёт до конца нераздельный. Катализатор я открутил, отрезав шпильки, а выхлоп можно вынуть либо сняв бак либо балку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 1:20
Зря. У пола то сколько? В прошлом году у меня при +15С сутки в боксе стояла - не оттаяло. Только промышленным феном отогрел.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 3:29
Уважаемый Мозговед, очень надеюсь на это. Надо будет попробовать. :-) А вообще, виной тому катализатор я думаю. Надо бы его удалять куда подальше.
Просто странно, что так произошло лишь в конце зимы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 4:41
Почему же странно, в выхлопе постоянно есть влага, а при больших морозах она конденсируется активнее. Если это, конечно, конденсат.
И всё же я не понимаю, как выхлоп может быть целиковым? Он что, сварен там где-то? На Экзисте, вроде, везде показан как две разные части - задняя и средняя...
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:47
если мне память не изменяет то это радной выпуск - он в 2 части. штны + все остальное взборе. на карбх так было. а уже неоригинал в 3 идет для простоты установки. как раз стык где то на уровне балки задней будет
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 16:19
Верно про целиковый сказано. Надо будет взять у товарища фен и на следующей неделе погреть. :la-la:
