Текущее время: Ср окт 01, 2025 4:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:53
Не, регулятор давления пока трогать точно не буду, думаб прабла таки с электрикой. Уже такое на новый год было ремень проскочил, тока после его нормальной установки ниче не работало ((( дня 4 долбался а потом чик и как часики месяц работала... Разьемы и датчики уже не раз перебирал все там супер, грешу на мозг.. Народ кто может знает как сделать разьем диагностики ?? Нету у меня его, а нада, хочу посмотреть чем мозг думает )))
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:54
Лучше смотреть ни чем думает, а как думает)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:25
:russian:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:16
Labetth
Я правильно понял диагностический разъём на моньку?
http://automn.ru/ford-escort/ford-10166 ... 2-889.html вот здесь посмотри контакты диагностического разъёма на мозге,вот только между какими перемычку ставить,а куда подсоединять диод не знаю :-(
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:31
спасибо конечно но та схема для катушечного зажигания с датчиком коленвала, а у меня тока трамблер с датчиком холла и лямды нету (((
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:55
Ну там на всех мозгах ко всем двигателям пины 17 и 48 на мозге.или у тебя только ЭДИС а ЭБУ нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:27
Там стоит ЕЕС4 все как положено, тока разьема диагностики нема, толи не поставили толи срезали ((( Есть идея проверить ДПДЗ тока на него пока грешу и его я еще не менял
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:46
Размышления привели меня в тупик ((( Седня проверил шаговый двигатель и датчик дросельной заслонки. Все исправно (((( ДАтчики температуры тоже в порядке искра есть бенз идет, стартер крутит двиг бывает на секунду заведется но как отпустил ключик сразу глохнет нужны идеи....
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:36
А ДПКВ есть и там контакты проверял?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:49
нету у меня его((( Если бы был то уже давно стоял бы карб и катушечное зажигание благо есть полный комплект со второй ))
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:55
так нашел праблу. Перелив топлива, отключаю форсунку заводиться и глохнет када бенз заканчивается. Включаю заводится и глохнет када перелило... Вопрос кто с таким сталкивался ??? куда смотреть ???
Да и вопрос мозг еес4 одинаковый на центральный впрыск с карбом и с дотчиком коленвала ???
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 4:16
Вот у меня есть некий мозг, но что он дает я не знаю...
Есть еще рядом с аккумулятором какой-то блок, там разъем и трубочка идущая от коллектора(у многих она идет на кастрюлю)...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:27
мозг это коробка с тремя рядамиконтактов...http://www.tav-autoverwertung.de/shop/E ... FB12A650AC А с трубочкой это комутатор. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 18:45
Ну что здесь сказать ,либо давление большой в системе,либо форсунка под замену. ::thinking::Не помню давал тебе эту ссылку http://pokatili.ru/forum/ftopic31482.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:39
Давление мерить! И ДТОЖ смотреть! Без этого о чём-то дальше сложно рассуждать.
