Текущее время: Пт янв 16, 2026 18:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1134 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 3:33
uncle_sem писал(а):
так не бывает. ;) если "всё заменено" и не помогло - значит делали или не то, или не так. как один из примеров неправильной замены "всего" - поменять свечи, а через недельку высоковольтные провода. и вот оно вроде и заменено, а на самом деле - уже и новым свечам и новым проводам пришел тот же пушной зверь что и старым.
Сам то как часто меняешь свечи?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 4:35
Я каждые 20 тысяч
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:44
свечи меняются либо по пробегу, либо по необходимости. хорошие свечи без проблем ходят заметно дольше чем "положено", при условии выставления зазоров раз тысяч в 10... при этом никто не отменяет пробой по изолятору. и если это дело запустить - то только замена свечи и провода в комплекте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 12:48
Получилось, что до сегодняшней субботы :)
Мотивировав погодой, отмазался от части работы, есть время заняться проектом диагностики. Вот, прикрутил кое-какие скрипты и начал понемногу страницу проекта наполнять:
http://creator.bcsoft.org/eeciv/
дописываю FAQ (вопросы и ответы), ссылки на форумы, ссылки на софт и форму заказа...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 13:39
uncle_sem писал(а):
Mondeo217 писал(а):
Для хороших свечей на хорошем бензине положено 60 тыс. Но "хорошие" - это не техническая характеристика, а эмоции, которые мешают думать. "При условии выставлении зазоров раз тысяч в 10... при этом никто не отменяет пробой по изолятору" - это неисправность двигателя+обеспечивающие системы, или действительно, очень не "хороший" бензин.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:14
Mondeo217 писал(а):
uncle_sem писал(а):
хорошие свечи бывают разные, пробег тоже разный для каждой марки/модели. пробой по изолятору - смотря какой. по внутреннему изолятору - это элементарно лечится пескоструйкой. но если пробило снаружи - тут только замена свечи и провода. насчет пробоя по изолятору как следствия неисправности двигателя - бред сивой кобылы. внутри - только бензин, снаружи - качество свечей/проводов/смазки/установки. но мы сильно оффтопим...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:18
ждём с нетерпением! особенно форму для заказа :)) а то здесь я так и не дождался ответа на вопрос по стоимости комплекта для самостоятельной пайки (либо только МК) и возможности доставки в белоруссию :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 3:56
Да, ты прав, бредить здесь негоже.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:55
Приобрел я кабель, а вот где можно скачать програмку???
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:01
CERGIO1
В первом сообщении темы лежит. К вечеру будет версия поновее.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:15
Версея поновее будет там же на первой страницы тумы?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:21
CERGIO1
Об этом будет сообщено дополнительно :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:30
Попробовал на Pocket PC HP iPAQ h2200 с Windows CE 4.2 - работает без проблем.
Недавно защёл на VW-форум, подглядел их самоделки, понравилось. Загрузил софт в КПК Asus A632 c Windows 5.0 - работает быстро, без глюков. Внедрил COM-разъём (пришлось паять под микроскопом, очки не помогли), получился удобный приборчик - 3 в 1 (КПК, навигатор, борткомп. P.S:Навигатор и борткомп одновременно не работают).
КПК с WM 6.0 ещё в руки не попался, кто уже тестировал - выложите результат.
Фото:
Комментарий к файлу: Общий вид
IMG_0584.JPG [ 36.98 КБ | Просмотров: 7256 ]
Комментарий к файлу: Внедрённый COM-разъём
IMG_0582.JPG [ 31.3 КБ | Просмотров: 7256 ]
Комментарий к файлу: Внешний вид КПК Asus A632
IMG_0580.JPG [ 31.9 КБ | Просмотров: 7256 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 15:43
Ухты какая красота :)
А почему не работают, кстати?
Переделать прогу в "альбомную" ориентацию экрана если надо - несложно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 19:31
когда можно будет увидеть схему с номиналами и постановкой Fyse Bit, если жалко отпишите! :cool:
