Текущее время: Пн янв 12, 2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 18:38
Ищу номер резиновой гофры, той что на фотке
Gofra.jpg [ 38.46 КБ | Просмотров: 3827 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:26
Здраствуйте.Интересует диаметр диска сцепления и какого производителя посоветуете! VIN: VS6AXXWPAAMS61751.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:42
2 CSpirit
Перерыл весь микрокат, не могу найти этой гофры :(
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:53
2 lepr9
По твоей машине микрокат точных данных не имеет. Даже тип двигателя не уточняется. Если у тебя HCS, то там только один тип диска сцепления - 190 мм. А вот если CVH, то там м.б. 165 мм, 190 мм (на 1.4 л) и 220 мм (на 1.6 л).
По производителю - SACHS, Valeo, Luk. Но я бы не парился, а купил бы одно из самых дешевых, например NK, но зато в сборе: диск и корзину. А лучше еще и выжимной поменять, чтоб уж не лазить туда лишний раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:34
2 CSpirit
Вот, нашел!!! Старый код 1015628, новый 7044999 (или 1366987). Первый дешевле :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:22
Спасибо
Escort 91 г. тперь ZETEC 1.6 , 16 V (был 1.4 CVH )
VIN VS6AXXWPAAMS61751
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 0:50
Алексей на Форде писал(а):
2 CSpirit
пасиба
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 23:55
Здравствуйте.
Подскажите НОМЕРА следующих позиций:
1) Комплект прокладок капремонта двигателя
2) Вкладыши коренные
3) Вкладыши шатунные
4) Кольца поршневые
5) Сальник коленвала передний
6) Сальник коленвала задний
7) Звездочка распредвала
8) Звездочка коленвала
9) Цепь грм
10) Выжимной подшипник
11) Натяжитель цепи грм
12) Диск сцепления
13) Корзина сцепления
Escort95 CL 97г., Двиг: HCS 1.3H, VIN WF0AXXGCAAVJ53772
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 1:09
номер шланга тормозного переднего правого на эскорт 1.4 (от супорта)
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:47
Добрый вечер!Интересует оригинальный номер крышки горловины бака.Заранее спасибо!
.JPG
.JPG [ 33.6 КБ | Просмотров: 3704 ]
Ford Escort 1992/10,F6F 1.4 CFI.
Красный металлик,Hatchback 5д.,5ст.МКПП,ГУР.
VIN-WF0AXXGCAANY04473.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 16:46
6941704
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 16:49
По твоему ВИНу (WF0AXXGCAANY04473) вот такая картинка:
Не очень с фоткой твоей совпадает.
001.JPG [ 16.27 КБ | Просмотров: 3685 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:05
еще интересует номер сайлентблоков задней балки(балка у меня стоит от эскорта 1.6(карбюр,8 клапанов) 1996 г.в..за номер шланга спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:13
2 sasch29
- 1016150 (без прокладки ГБЦ, стальной масляный поддон)
- 1000389 прокладка ГБЦ
- 6165314 номинал
- 6165315 +0,12 желтый
- 6165316 +0,25 зеленый
3) Вкладыши шатунные - отдельно не бьется :(
4) Кольца поршневые
- 6165200 номинал
- 1651760 +0,50
- 6165298 +1,00
5) Сальник коленвала передний - 1031223
6) Сальник коленвала задний - 1032209
7) Звездочка распредвала - 6623399
8) Звездочка коленвала - 1434861
9) Цепь грм - 6156318
11) Натяжитель цепи грм - 6179974
10) Выжимной подшипник - отдельно не бьется
12) Диск сцепления - отдельно не бьется
13) Корзина сцепления - 5017074
Комплект: диск, корзина, выжимной - 1021377
Вот так...
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 17:19
2 lepr9
Укажи ВИН в подписи, чтобы вверх не лазить, не искать...
6745350 - это если по ВИНу...
А что, у 1.6 другая балка задняя ?
