Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 23:08
У меня свечи черные, большой расход топлива идет, вот и уходят свечки, завтро сгоняю, убавлю.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:47
проблема причем срочная. приехал домой нормально. аутром не завелся на улице -20. до этого проблем с запуском в такую погоду не было. не поступает бензин с насоса. такое чувство воды хапнул. как отогреть? обрыв цепи,лопнула диафрагма маловероятно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:30
Феном если есть электричество ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:09
чюдеса какието. снял насос. руками качнул -ноль. кокурил. еще раз качнул -бензин пошел. поставил назад - начал качать. что могло быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:34
Может снежинки - конденсат со стенок неполного бака?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:41
вот и грешу на кондексат. а может быь что с движком?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:36
Похожее случилось и со мной 13го. Все попытки завестись были тщетны,пока не заметил что в топфильтр нифига не капает ,когда педалью подкачиваешь. Вышел из положения так-купил 10кубовый шприц и набрал тёплой воды в канистру.Сначала полил насос водичкой ,затем три инъекции в топливный фильтр(шланг аккуратно отвинтил) -завелась с первого раза. И напоследок суть вопроса - безонасос под замену с такими симптомами ? На двиг JBD27400, 1.3L сколько стоит примерно(в Экзисте не нашёл(((
Escort CL 1996 г.р.,HCS 1,3L , карбюратор, 4х дверный седан , серый.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:45
У меня как то на девятке такое было, проеду 100 км все, перестает качать, сниму его поставлю на место опять на 100 хватает, как будо вакуум создается и все, перестает качать, дело было в прокладке, она оказалось тоньше, и насос уже не так качал, поставил нормальную прокладку, проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:32
врать не буду но не более 3 тыс рублей
саня у меня только на холодную. сниму насос. 2 раза качну и все -можно ехать.потом проблем нет. а сегодня 8 часов постояла днем на морозе и сама завелась. полный бак залил - посмотрим че будет. потеплеет буду снимать и смотреть
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 23:27
а за какое время двигатель полностью остывает при -20. если прогрет только-только до "нормал"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:22
Вчера мой эскорт преподнес мне очередной подарок. На этот раз на день рождения. Он не завелся в - 24 ночью, хотя за 8 часов до этого было - 18 и я нормально доехал до работы.
Пробовали на тросе, но ни чего не получилось. Что-то мне вообще подсказывает, что так делать бесполезно, если инжектор не завелся с ключа.
И самое обидное, это то что с момента замены бензонасоса не прошло и месяца. 26 января я его поменял.
Пробовал сегодня днем завести с хорошим акб и другими свечами, но все тщетно - заливает свечи намертво.
Есть мнение, что умер дтож. Кто, что скажет по этому поводу?
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:42
А какое мнение у диагностики светодиодом? Какие ошибки выдает?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:07
Ну из за ДТОЖ она б завелась всё же,пусть хреново но работала ::thinking:: Давай по порядку,насос жужит,искра есть,хотя б хлопки или схватывания есть?Ремень ГРМ проверь обязательно(уже было такое). ::thinking::
ЗЫ Пусть с опозданием ,но С днюхой тебя h_birthday
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:13
Какое мнение говорите у диагностики. Думаю, что никакого, ибо я не могу её сделат. Куда вообще этот светодиод надо вставлять? И как это делать? На форуме нашел только одну тему по этому поводу, но и там ни чего не сказано. Лишь ошибки обсуждают. Комп кстати мое ведро тоже не видит. При чем в двух сервисах так. Еще по осени хотел сделать диагностику, но не получилось. Так, что приходится тыкать пальцем в небо.
Ремень на месте. Машина чуть схватывает лишь при первом повороте ключа, после вкручивания сухих свечей.
Спасибо за поздравление.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:01
Ага помню про твои злоключения с самодиагностикой ,кстати в теме довольно сложно разобраться согласен http://pokatili.ru/redirect.php?url=htt ... t/d_hi.htm попробуй почитай материал по темам,может прояснится что. ::thinking:: Контакт ДПКВ ,ДПДЗ,компрессия,ну и как всегда массовые провода,предохранитали и т.д.
