Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:48
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 0:13
Приветствую Эскорт-спецов.
Обратил внимание на некоторую странность во включении омывателей, а именно: при оттягивании ручки назад - срабатывает передний, нажимаешь кнопку - задний омыватели.
Подскажите, знатоки, где перепутано? И как проще вылечить?
Спасибо.
P.S. Подрулевик новый, на старом было также.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 2:09
полярность на самом моторчике насосике
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:07
+1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:49
насос не причем спутав на нем полярность он не будет воду подвать на форсунки, перепутано подключение на подрулевом переключателе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:14
Vitaliy1982, нет, скорее, именно на насосе полярность перепутана. Когда насос крутит в одну сторону - жидкость течёт в переднему стеклу, в другую - к заднему. Достаточно изменить полярность, и всё будет наоборот
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:16
SinclairLtd
не может быть насос в одну сторону подает жидкость, не придумали такие насосы, там клапана должны быть рядом, которые и наравляют жидкость в нужную стоону, клапана скорее всего рядом с бачком стоят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:20
Vitaliy1982 не надо быть таким самоуверенным :evil:
Придумали такие насосы, причём давно, лет двадцать назад...
А клапана полюбому стоЯт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 1:18
Vitaliy1982 писал(а):
SinclairLtd
насос снимается очень просто , просто потяни сильнее он и выскочит из фиксаторов и убедись что ты не прав клапанов электромагнитных нет как в зубиле все решено красиво :lol: один насос и два шланга.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:19
Victor ORION-88, в БМВ помойму два бачка. ::thinking::
Зачем человеку знать, что есть какие-то там супернасосы :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:09
спичь вроде про эскорт а у эскорта как раз "супер насос" с двумя турбинами и одним бачком
FORD ESCORT 3D 5D SIERRA 5D1.jpg [ 10.59 КБ | Просмотров: 4434 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:51
Да, Victor ORION-88 , именно такой насос и стоит.
Значит, просто развернуть фишку? Или она не сядет другой стороной? Тогда сами провода вытаскивать из фишки и менять местами?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 19:08
Немного не в тему, но при замене бензонасоса на новый бош, указатель уровня топлива показывает с точностью до наоборот, хотя колодку там можно воткнуть только в одном положении. Так что скорей всего и тебе придется вытаскивать провода из фишки и менять местами.
А не хочешь таких проблем, купи оригинальный насос.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 20:59
мы вообще то про насос омывателя.
у него и так оригинальный
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 23:22
один бачок, заднего омывателя там нет, семерок в хэтчбэке еще не сделали :la-la:
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 2:06
два по одному на каждую форсунку :bye: :bye: :la-la:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.025s | 18 Queries | GZIP : Off ]
