Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 17:53
Не работает обогрев заднего стекла. Отсоединял контакты от сетки обогрева, проверял лампочкой 12вольтовой, не идет питание на обогрев. Предохранитель целый, кнопку включения вынимал из панели приборов, провода живые, окисления нет. При нажатии кнопки заднего обогрева, загорается лампочка на кнопке, мол включено, однако питание не доходит до сетки обогрева заднего стекла. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 18:35
setsuna проверь напряжение на кнопке, если к кнопке подходит, а с нее не уходит, то кнопка под замену. Возможен обрыв в проводке
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 20:36
Ну а теперь давай сделаем так:
1. Отсоединим отходящий провод от кнопки . Кнопку не включаем.
2. Подключешь тестер одним щупом на массу, а другим - на отходящий провод. Показывает сопротивление? Не показывает - ищи обрыв в цепи провода или плохую массу в петлях задней двери.
Последний раз редактировалось MozgoveD Пт фев 18, 2011 3:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:30
setsuna а у тебя какя машина в подписе сделай!!!! ::thinking:: если эскорт то у них порой излом идет между крышкой багажника и кузовом где шланг омывателя проходит посмотри там может быть там разрыв цепи!!! :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:11
Вы о чём :shock: Вообщето на хэтчах питание подаётся на пластину которая на кузове внизу,а от неё уже через плавающие контакты на подогрев и двигатель стеклоочистителя,чаще всего окисел на этой пластине и бывает причиной отключения,или возможен обрыв проводка на плавающих контактах.
http://pokatili.ru/forum/ftopic25933.php вот ещё полистай
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:59
tsarik но всеровно то провод заходит в крышку багажника!!!!!!я что не прав????у меня вроде так!!!!! :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:53
Нэ прав - нэ заходит у нас... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 0:01
1)Машину в подпись 2)Задний дворник работает? 3)Если задний дворник есть, но не работает, проверить землю на двери.Земля на дверь идет по петлям.Петли окисляются, земля пропадает.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 18:03
а у меня не пашут 1,2,3 и 8,9 нити. как быть?!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 21:23
Попробовать склеить, но это без гарантии...
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 22:06
купить контактол и промазать им, ну или стекло заменить
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 3:17
Сам 2 года тому рисовал одну нитку Доне-Диаловским двухкомпонентником (порвал нитку при перевозке длинномера). Два куска изоленты, обезжирить, в щель между ними состав, включаем обогрев, через 20 мин убираем изоленту. До сих пор работает, при жестоком протирании стекла не стирается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 10:44
Creator писал(а):
...в щель между ними состав, включаем обогрев...
что , там даже засохнуть не должно? Или, так быстро сохнет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:58
я как-то собирался покупать контактол для ремонта клавиатуры - перетерлась дорожка. но отставил эту затею, кажется, из за нерентабельности...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 23:41
А при подогреве оно быстрее застывает. Плюс при наличии тока лучше (гомеопатически) адгезия.
