Текущее время: Пт янв 16, 2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не горят габариты
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:32
Доброго времени суток всем. Ребята, помогите. Не горят гады габариты и подсветка панели, печки и кнопок, а ближний и дальний и подсветка часов есть. Предохранители целые. Я как понимаю где-то должно быть какое-то реле, но вот где и как его найти не знаю. Может кто чего подскажет? Заранее спасибо.
FE, 1992, бензинас, мотор ???
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 21:18
http://pokatili.ru/forum/ftopic12428.php электросхемы в помощь,а на плюсовой клемме акума предохранители проверил? ::thinking:: помоему твоя схема http://automn.ru/ford-escort/ford-10169 ... 2-889.html
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 23:04
Честно говоря в схемах не очень силен, а насчёт предохранителей под капотом-неужели один из трех отвечает чисто за габариты и подсветку?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 4:26
На габариты нет рыле, включение через кнопку стрекозы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:39
Нет, значит нет. Может я преды плохо смотрел? Или не те смотрел? Книги-то нет, а в нете схемы расположения предов на 90-95гг не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:33
serro писал(а):
Может я преды плохо смотрел? Или не те смотрел? Книги-то нет...
Здесь не пробовал посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 14:26
Смотрел, там тока с 95 года, а какой пред на габариты мк5 не нашел. и еще странность-при включенном зажигании лампы давления и аккума при включении внешнего света горят ярче, чем без света.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:11
Глянул схему - там лидо действительно в центральном блоке предохранителей что-то перегорело, либо сам выключатель не работает.
Сначала слазий к предохранителям
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 19:32
Если дело в блоке может кинуть + напрямую на стрекозу?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:11
OHV гуру
serro
Смотри минусовой провод(землю).Скорее всего плохой контакт где то.
У меня тоже пропадали габариты.Проблема оказалась в выключателе габаритов.Почистил, подогнул и все проблемы решились.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:26
::thinking:: а 39 реле разве не габариты ::thinking:: http://automn.ru/ford-escort/ford-10169 ... 2-889.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 22:48
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: ГДЕ У МК5 ВКЛЮЧАТЕЛЬ ГАБАРИТОВ???
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:18
OHV гуру
serro
Вот так и надо было свою тему назвать :lol: :lol: :lol:
С левой стороны руля,на рычаге переключения поворотов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:34
Вот и я так думал!!! Не считайте меня за идиота, мк5 у меня первый раз (2-й день), до него около десятка других марок было Не там у моего Эскорта эта хрень находится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 23:50
Не габариты. +12В уходит на габариты прямиком с пин58 стрекозы.
Последний раз редактировалось MozgoveD Пт фев 18, 2011 3:24, всего редактировалось 1 раз.
