Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:33
Была проблема как у автора - лампа загоралась, заводил - гасла..
но у меня есть тестер и шло всего навсего 12.4 вольта.. при включении печи и ближнего света и вовсе к 12 опускалось..
снял генератор, проверил щётки - в норме, почистил все клемы, поставил назад, подтял ремень и 1.5 вольта нашлись! теперь на холостом 13.9в =)
проехался, с ближним светом и печью в движении 13.2-13.4в, на ХХ (800 об\сек) 12.6в, на ХХ с выключеными потребителями 13.8в
это нормально?
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:35
это нормально?
Как-то маловасто... в идеале должно быть 14,4-14,6 В.
Что за генератор и на какой ток?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:51
генератор бош к1, на 55а., а аккум на 60а.ч
если мало, может регулятор напряжения поменять? вроде стоит недорого
или аккум поставить 55ку?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:06
помогайте: аккум стоит на зардке почти 48 часов. сначала брал 4 ампера часов 5. а все осталное время 2 показывает. и до сих пор 2 кажет. плотность в норме. аккум мультик 55. 2 года ему почти. че с ним делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:03
Кыпыт?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:48
булькает
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:00
А напряжение на клеммах при этом? Я бы долго с активным газовыделением гонять не стала бы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:03
помеять нечем пока
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 15:12
А чё напрягает? Отключай. На 2 А и суток достаточно для выравнивания плотности электролита в банках.
Плотность тоже нет возможности померить?
ЗЫ. Постой, у тебя зарядное автомат?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:04
плотность 1,27 кажет. зарядка автомат. индикатор на аккуме черный и зеленее не становится. лампочку к аккуму подключал-горит нормально
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:53
В каждой банке? Тогда нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 21:37
.в каждой. а почему индикатор не зеленеет и ток зарядки не падает? это ваще нормально? или что то не так?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 4:56
индикатор это простейший ареометр может уровень электролита упал, вот ты шарик зеленый и не видишь .
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:58
У меня в ивеке старый АКБ только через 2 мес. низкоамперных циклов заряд-разряд зеленый поплавок показал....
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:16
RaDo
А если завестись и скинуть клемму с аккума? Глохнуть не должна. А еще и дальний со скинутой клеммой врубить только если будет все норм работать без аккума долго так не играйся. Так ты проверишь держит ли генератор нагрузки.
