Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 1:34
Bryking писал(а):
Через этот нижний Y-образный патрубок идет всасывание, а не подача ОЖ.
Та я не про нижний говорю, а про те рога, что на рис. 11.3 на предыдущей странице у меня приведены. Это схема подключения патрубков радиатора-отопителя. Так вот, верхний уходит налево в помпу, а нижний направо в корпус термостата. Это такая же точно схема как у меня, тут других вариантов быть не может или надо признать, что в хайнесовском варианте нарисовали неправильно. А вот насчет потока да, в радиатор подается с термостата - это точно и на помпу все шланги - это вход ОЖ, а не выход (показано на рисунке). Но то что с помпы идет на верхний патрубок радиатора -отопителя - это 100%. Значит подача идет на нижний патрубок.
Комментарий к файлу: Схема охлаждения
_охлаждения copy.jpg [ 135.24 КБ | Просмотров: 4786 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 2:05
Bryking писал(а):
ИМХО, с радиатором отопителя такая же картина.
какая та же? он же вообще постоянно подключен. И током через него и канал в коллекторе греется термостат...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:19
Это понятно, что радиатор печки постоянно подключен (к малому кругу). Но в какую сторону в нем ОЖ циркулирует (от термостата к печке и далее к помпе или от печки к термостату и далее через блок к помпе) ?
По аналогии с основным радиатором, думаю, что подача в радиатор отопителя тоже должна быть в верхний патрубок.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:20
В общем история такая, температура в норме, термостат открывается нормально, шторки открываются/закрываются нормально, НО печка дует едва теплым, если раскрутить мотор до 5000-6000 то в ногах у пассажира слышно как булькает вода, как будто под напором воду наливают в бутылку, но нигде ничего не течет. Печку продувал/промывал, все идеально)
Подозреваю что возникает пробка, но почему не пойму. В -15 ездить без печки зло=)
Никто не сталкивался с подобным?)
Ford Escort, 1997г.в., 1.6i Zetec, 16V, седан
серый (по ПТС коричневый=))
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:50
привет сам щас стокой проблемой мучеюсь!!!!всё в норме а дует еле теплым правда у меня старый эскорт!!!!вчём проблема не пойму вчера купил новый радеатор поменял тоже самое на может чуть лудчше!!!!весь день гонял проверял решил проехатся 20 мин покатался и потекла НОВАЯ печка!!!зашибись снова всё разберать а гараж не топитса и мороз долбит просто жесть!!!!! :smile139: ::thinking:: может есть что приколхозить кто знает пишите!!!!!
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:52
А на моделях 97 года есть краник печки? У меня, например, на 93 - нет его, и жидкость постоянно, и летом тоже, идет через печку. А на более поздних можелях, может, есть краник, и он закрыт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 1:55
Barmalei, а новый радиатор потёк где? Прямо откуда-то из "тела" или соединения с резиновыми трубками, может, негерметичны?
Вообще, по идее, воздушная пробка довольно легко на Эскортах выходит. При условии, что уровень охлаждающей жидкости в норме, достаточно дать побольше оборотов, а лучше проехаться несколько км, и пробка выходит...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 3:39
Крантика нет, всегда гуляет и зимой и летом одним цветом) Ну я вот каждый день по 50-100 км нагоняю и хрен бы что) надо попробовать по горлышко залить и посмотреть что будет)
а чей радиатор купил? кто делает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 3:40
еще я слышал надо мордой заехать в горочку и прогазоваться) но и это не помогает(
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:23
Prish, либо где-то негерметичность в системе ОЖ (при нагреве часть ОЖ вытекает, а при охлаждении - засасывает туда воздух)
либо - прокладка ГБЦ (в системе газы).
Если второй случай - то рано или поздно негерметичность всё равно возникает, т.к. чрезмерное давление начинает рвать шланги-патрубки...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:27
Не надо экспериментировать! ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:20
Негерметичность может быть, но разве не должна эта негерметичность высасываться в расширительныый бачок?( мда( залить что ли гадости всякой в виде заделывания дырок в системе..
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:40
Здесь уже упоминалось про такие симптомы. Печку порвало вследствие избыточного давления в системе охлаждения. Избыточное давление от:
- неисправного клапана в крышке расширительного бачка;
- неисправного или закупоренного клапана в корпусе термостата, т.е. воздушная пробка;
- пробита ГБЦ, газы попадают в систему охлаждения.
Просто так новую печку не порвет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 17:30
А мож пробка в трубке? застряло че-нить... я как-то из СО сарая дизельного стоко тряпок выковыряла...
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 19:29
в том-то и дело) из патрубков текёт все отклично) нона даже иногда греет) бывает в печке патрубки местами поменяешь, она начинает дуть очень хорошо) только заглушил, оставил машину, пришел сел, поехал, она опять начинает дуть холодным)
