Текущее время: Ср дек 31, 2025 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 13:09
Самому что-ли сделать ручной подсос? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 13:28
У меня на пусковом с ручным подсосом, на крышке пускового есть регулировочный винт, что-то типа винта количества у троса газа.
Так вот, если его сильно выкрутить, то можно увидеть, как при вытянутом подсосе что-то принудительно приоткрывает клюв основного устройства, но при этом прогревочные устанавливаются через 30 сек на уровне 800 об\мин., двиг подколбашивает, но глохнуть не глохнет заводится хорошо.
Если тот самый винт вкрутить до тех пор, чтобы клюв не открывался, \мой случай\ обороты уже подростают до 1000, но двиг всеравно подколбашивает, заводится так же.
Есть ещё одно положение подсоса, при котором прогревочные обороты со временем растут аж до 1700, но такое возможно после небольшого (2-4 мин) прогрева двиоателя на одном из двух первых режимов.
Пусковое настраивал сверлами.
Кстати насчет дергатни постами выше - на приоткрытом подсосе дергается заметно меньше, по додтупливает слегка при нажатии на газ. Провала в оборотах нет..
upd. темнота друг молодежи) не поленился, полез под капот, думаю сниму карб) дергал-дергал трос газа, бензинчик пшикает.. и тут мне на глаза попадается яркая искра длиной 2 см из под изолятора вв провода на блок двигателя.. из-за неё походу двигатель и сбоит..
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:10
sanich
Из за такого смело могет колбасить, у знакомого на сиерре такое было, в темноте открыли капот а там ласвегас, все сверкает )))
Folken
У меня переливал подсос когда холодает, примерно при 0 работал норм, когда +5 и выше нихрена работать не хотел, поэтому была удалена биметаллическая пружинка и поставлен тросик. И все стало гуд! Вытянул подсос прогрелся без всякой колбасни двигателя,и держаний газа во время прогрева, закрыл подсос и поехал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 15:29
доброго дня всем. подскажите что подключать на выход из проставки между карбом и колектором? а то в книге куча всяких трубок и дачиков а у меня с карба на трамблёр и этот с проставки.
Комментарий к файлу: .
D1.JPG [ 47.37 КБ | Просмотров: 4334 ]
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:26
была такая х...та выкинул ее карб работал стабильно
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 22:47
воха61
У меня такой штукуевины нет под карбом, может под какойнить эконометр что на панель приборов выводят показывает разрежение в коллекторе
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 0:01
Саня_89
понятно буду эксперементировать.
Lionchik
у меня нет экома. я думал он на кастрюлю идёт но толщина штуцеров разная.
попутно ещё вопрос. для чево второй выход на кастрюле? один идёт на управление зима/ лето а вот второй не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:06
Если ты про ту что рядом с масляным сепаратором(черный пластиковый еще к нему от клапанной крышки шланг подходит) то она идет на клапан системы обеднения смеси(CSCS) Y-это твой шланг от клапана до кастрюли
А - термоклапан холодного воздуха, В - регулятор обеднения, С - задержка, D - термоклапан горячего антифриза. X - вход в вакуумный коллектор двигателя, Y - чистый воздух из фильтра, Z - антифриз из системы охлаждения. Красным цветом показан поток антифриза, голубым - путь подаваемого в двигатель дополнительного воздуха.
carb_vv_poorer.gif [ 7.57 КБ | Просмотров: 4297 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:57
Lionchik
большое спосибо. значет мне он не нужен .
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 0:27
Lionchik, на 1.3 CSCS нету.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 0:45
Lionchik писал(а):
воха61
Сдается мне, мерить разряжение на VV бесполезно - оно почти всегда одинаковое. :)
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 1:49
_Robert_
Ну на счет этого я не вкурсе. А счем связано что его нет? Или там в полуавтомате дозировка смеси другая?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:45
Вот этого я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 11:11
Подскажите пожалуйста что входит в ремкомлект 6140529 карбюратора Ford VV? И есть ли еще какие-нибудь ремкомлекты для заказа на экзисте?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:56
_Владислав_
Сам хотел узнать от менеджеров экзиста ничего не добился. Есть в природе ремкомплект meat&doria MDS33G. В Севастополе точно есть если тебе от этого конечно легче станет www.ford-parts.com.ua
