Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 6:54
посоветуйте плиз как поступить в ситуации:
у моего эскорта уже года как 2-3 были небольшие проблемы с переключением передач - первая и задняя включались с усилием и иногда с хрустом, но не сильно - это даже не напрягало. а когда напрягало - трогался со второй и ездил только вперед :smile70:
за всё это время (по другим причинам) полностью менялся комплект сцепления, ещё трос сцепления рвался и менялся, масло менялось - но на поведении передач это никак не сказывалось.
несколько недель назад началось заметное ухудшение ситуации с задней. до такой степени что вообще никак. как уже кто-то ранее в теме писал - глушил, втыкал, заводил и парковался. заставило задуматься.
но в четверг я в один момент не смог вообще тронуться со светофора. никакая передача не втыкалась. а ситуация была нервная (я закупорил улицу и хвост машин сзади пропустил цикл светофора)... в общем я что-то растерялся и вместо того чтобы заглушить, воткнуть и поехать - применил силу :( передачу-то я воткнул, отполз в сторону и обнаружил под коробкой лужу масла, под литр наверное.
в тот момент я был готов сжечь эскорт к чёрту, поэтому не стал переживать за коробку, воткнул третью, завёлся и ещё 20 км до дома добирался. :evil: (кстати без проблем)
теперь у меня передачи втыкаются только на заглушенной машине, сцепление полностью не размыкается - при выжатой педали машина пытается ехать. масло уже не течёт - закончилось наверное. при включенных передачах машину слегка трясёт и колбасит.
вот такие дела. с учетом всего рассказанного выше - стоит ли мне задумываться о замене коробки? на морозе без ямы я сам делать всё равно не рискну - отдам хорошим гаражникам. всё равно мне нужно было менять задний сальник коленвала (а заодно туеву хучу всего по подвеске)- как я понимаю это подразумевает снятие коробки.
вариант подкупает своей быстротой - купил-целиком заменил за день и поехал. а у нас тут морозы надвигаются, без машины как без рук....точнее - как без ног. 3 года на общественном транспорте не ездил :(
а если отогнать на осмотр, пока туда-сюда (если снятие-разбор потребуется).... ребята у которых ремонтируюсь хорошие, но далековато от меня - почти 40 км - в нынешней ситуации это вообще может быть дорога в один конец.
ЗЫ. сорри за длинный пост - наболело просто. вон 4 утра почти, заснуть не могу. :oops:
ЗЗЫ. а вообще не коробку надо менять, а машину. это ж не единственная его проблема :crowd: лягушка правда душит...
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:52
Жаба самый страшный зверь :lol: Коробку менять или просто сцепа хреновая покажет вскрытие хотя вот это напрягает
а в принципе у вас не так дорого и стоят запчасти ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:16
Nikson1200
У вас там вроде коробки не дорогие. Наверное проще коробку поменять. А по твоей коробке диагноз будет только после вскрытия
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:45
Года два назад свою покупал за 350 тыр. (россияне не пугайтесь, это 3500 ваших рупий :) ).
TЕM писал(а):
ДмитрийМ писал(а):
Так если подшипники диффа хреновые
они в коробке находятся чтоль?
Если передний привод, то ДА.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:48
прошёлся сегодня по разборкам на местном авторынке, 150 международных долларов. в принципе, можно с рук найти и дешевле, но что-то мысль о замене машины не оставляет меня.... :oops:
а эскортика жалко конечно. сегодня заводил, прогрел, снег почистил.... посидел и домой... :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:41
Всё это говорит только в сторону плохой работы сцепления. Когда оно не обеспечивает полного разъединения маховика и коробки(т.е. ведет), передачи втыкаются с трудом. Возможность угробить коробку в этом случае возрастает очень сильно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 2:19
решил пока коробку не менять. поменял машину. эскортик тоскливо стоит под окном и ждёт когда устойчиво потеплеет (заводится и прогревается каждый день, а то потом хрен разбудишь его после спячки). весной-летом вскрытие покажет. спасибо всем за участие!
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:08
:lol: Нам бы так проблемы с эскортиками решать ::thinking:: :smile139: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 19:13
tsarik
ну... мы тут в Белоруссии все живём в предвкушении введения новых таможенных пошлин на автомобили (которые будут в в среднем наверное раз так в 5-7 а то и 10 выше нынешних). :popa:
поэтому большинство наших сограждан напрягаются как только могут, чтобы успеть поменять машинку до лета. и я не был исключением. а тут и повод подвалил. :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 14:10
Тоже смотрю в сторону Фьюжина.
 Заголовок сообщения: Подскажите по б.у коробке
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 0:46
Значит нашел я себе б.у. коробку 5 ступ iB5 (точнее она меня сама нашла). Сосед по гаражу предложил у него когда то форд был он его с дополнительной коробкой покупал. Отдает за 125 у.е. еще и в рассрочку. Так вот она пролежала без масла гдето пол года. Пробую передачи переключать что то очень тяжело получается. 1 и 3 передачи только получилось включить и то с приличным усилием. Я вот думаю может из-за того что она без масла столько пролежала? Чем то надо промыть? Или просто масло залить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 1:02
Lionchik, а как передачи пробуешь переключать? Что-нибудь типа отвёртки вставляешь в шток и туда-сюда его пытаешься крутить/тянуть? Легко и не будет переключаться. Вот когда будет на машине стоять с подключенным рычагом - тогда полегче переключаться всё будет. Думаю, что промывать ничем не надо. Просто залить новое масло. Если там что-то даже и загустело внутри - растворится в новом масле. А если залить внутрь какой-нибудь растворитель, то назад он весь всё равно не выльется, сколько-то останется внутри на стенках, шестернях, и будет он разжижать масло.
Единственное, сальники поменять неплохо было бы.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 1:19
SinclairLtd
Ну естественно отвертку вставляю в шток. Просто на своей родной коробке все гораздо легче переключается при помощи тойже отвертки. Отсюда и возник вопрос почему на этой все настолько туго. Ну сальники полюбому менять там одного не хватает на полуоси. По промывке нашел только то что вроде как в какойто вазовской мурзилке пишут что 70% трансмиссионки и 30 % керосина, вывесить ведущие колеса и на 1 передачи покрутить 3-5 минут.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по б.у коробке
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 20:53
Lionchik писал(а):
она пролежала без масла где-то пол года. ....может из-за того что она без масла столько пролежала?
Нет! В гараже ей ничего не будет. Внутри она всё равно жирная и не может ржаветь.
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
