Текущее время: Ср окт 01, 2025 5:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:57
О. Появилась подпись. У вас как - трамблер, или блок?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:12
Хе-Хемуль у меня трамблёр :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
MK3,двс:OHV об.1.1 л.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:22
Почему спрашивваю - подобную хрень имела тогда, когда были проблемы с катушкой, а в последствии и с блоком.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 2:27
Хе-Хемуль - я вот тоже грешок чую на неё имелся еще опыт по мото технике когда катушка начинает в оределёном режиме пробивать на массу!!!и идет перебой как будто троит двигло!!!!и дергонье решил тогда на яве просто надел камеру на катушку обрезал по размеру и все пропало!!! ну доживу до выходных поеду в гараж колдовать!!!жаль там инета нет и компа!!!!фиг совета какова сросиш!!!! ::doh::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 20:56
всемпривет значит не кто помощи не даст в моей беде????? :-(
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 22:13
Так несколько вопросиков - карбюратор сами меняли?Проставки стоят?( http://pokatili.ru/forum/forum114.php )здесь поищи.На сколько помню если нулевик всосал водичку то его надо сушить обязательно и вроде даже компрессором,раз залил весь движок то смотреть трамблёр,ВВ провода,окислы на клеммах АКБ и ВВ проводов как на свечах так и в трамблёре. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 9:06
tsarik сибо пока попробуем это а там как проверю отпишусь!!!! ;)
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 22:58
сними крышку ЭМР(три винта),проверь мембрану.если порвана то жрать будет много.лучше его заглушить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:12
орионыч64 какую крышку я рем комплек поменял всё новое стоит! ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:14
орионыч64 а там разве не жиелёр стоит холостого хода???? ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 20:47
завтра еду в гараж ура буду шаманить карб да гляну всё!!!! ::thinking:: :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:32
ЭМР влияет на работу второй камеры.если мембрана порвана то топливо будет лить прямо в коллектор.там стоит шариковый клапан,если он не держит то тоже будет лить.лучше жиклер ЭМР запаять,на мембране сточить толкатель и собрать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:54
орионыч64 и что у тебя получилось???какой расход сразу стал?и как себя начал везти карбюратор??? ::thinking::
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 23:41
сегодня приехал решил попробывать на старых свечках зовести неделю стоял!!!!с 4го раза завелся вроде обюороты пошли газу даеш троит!!!вот думою херня то пошёл по цепи дошёл до трамблера минусовой сто идёт от бобины на катушку на 4 жилках на входе держится на катушке провод дубовый полопался!!!в трамблер загленул массовый провод что идёт на контакт переломился и держится на на центральной жилке и думою как он вообще ездил!!!! ::thinking:: бобину тож снял почистил завтра на разборку поеду к Сане всё возьму попробую!!!и заеду к ребятам в магазин преценюсь чё по чём!!!!
Форд Эскорт 1982г.в
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 23:43
по на гару на свечках можно определить какая смесь получается? ::thinking:: :smile139:
Форд Эскорт 1982г.в
