Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:20
Сегодня залез . Но так и не понял как снимать педаль сцепления. Но не это главное . Обнаружил что у меня нет механизма натяжки троса , он РУЧНОЙ !! В середине педали, есть болт, его подворачиваешь и ход педали либо уменьшается , либо увеличивается .
Сектор у меня стоит , но по субчикам его ни чего не ходит и он пружинкой не держиться .
Что же тогда у меня случилось то , неужели подшипник разлетелся?
Ford Escort 1997 1,3 карб. Хечбек
Hyundai H 200 1999 2,5 TD
Mazda 626 1993 2.0 D ( продаю)
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 21:20
Если бы подшипник, то хруст бы был при нажатии на педаль.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 22:12
Вот еще что . Я лапку сегодня посмотрел , двигается в стороны и довольно сильно. Незнаю так должно быть лил нет .
http://video.yandex.ru/users/vtorabota/view/1/
И сам сектор на педали сцепления тоже двигается !
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 18:01
ход вилки очень большой, так быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 13:12
Outsider, разобрался?
На моем эскорте рассыпался на три части выжимной подшипник.
Заменили полностью комплект сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:12
нет . сейчас другой машиной занят !
Планирую загнать в сервис на недели.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:52
по сектору может кому пригодиться:
симптомы при начале поломки -приходится подтягивать болт регулировки
когда сломается то педаль уходит в пол. тут либо тросик либо сектор.
пружинку ставить не знаю куда. у меня без нее рабоает нормально
как снять:надо ключи не 10 и 13. и фонарик (невидно ничего)
откручиватся держатель блока предов (2 гайкина 10) и снимается
далее 2 гайки на 13 подпедалью сцепы. снимается крепление педали. желательно отстегнуть и вытянуть тросик. вынемаем с левой стороны часть крепления педали. вынемаем педаль.. ослабить болт регулировки
собирается в обратной последоватльности
обратить внимание на 2 пластиковае направляющие. у меня одна износилась и был перекос педали -как следствие раз в месяц летел сектор. помеял направляющие и пока ездит
если не помогло - ковыряем сцепу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 0:46
Сектор, если мне не изменяет склероз поставляется вместе с направляющими втулками.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:35
сколько не покупал никогда втулок не было. эти втулки центрируют педаль. заодно и сектор
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:27
Да не сектор это у меня.Сектор жив , трос тоже. что то в коробке ( сцепа)
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:58
И так хрусты участились ::doh:: разобрал сектор,а он как новенький,похоже сцепа просится к замене :-( теперь поправте меня если не прав,если подставить прокладочку под тросик на лапку(как описано раньше в топиках)то тем самым я усиливаю нажатие на выжимной или сектор компенсирует это уменьшение длины тросика,и станет работать не в конце зубчатого сектора а в середине? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 22:20
я так делал когда тросик растянут был + спеца почти кончилась. подложил шайбочки(дороботаные болгаркой) в лапку со стороны коробки. и регулировки еще много получилось. нормально работало
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 23:13
Как думаешь на пару тысяч хватит? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 0:22
я на таком проехал около 1.5тыс. потом тросик поменял и надобность в шайбочке пропала.нормально без нее отрегулировал. по сути ты таким способом компенсируешь растяжение тросика. но износ сцепы будет больше. хотя я уже с новым тросиком тыс 7 намотал.и вроде сцепа еще живая. только с шайбочкой не переборщи.я нашел в гараже под конус какую то. сделал пропил и вставил между тросиком и лапкой.
п.с. а если лапку на 1 шлиц повернуть в сторону радиатора? возможно такое? (просто мысли вслух)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 20:46
Да я тоже об этом подумал,сегодня передвинул лапку на 2 шлица,кстати стягивающий болт надо вытаскивать полностью иначе лапку не снять,лапка передвинулась примерно на 1 см,но собрать не успел,так что посмотреть что получилось пока не смог., ::doh::
