Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 0:03
машинка у меня совсем новая еще.)
я ничего и не усложняла.это вам показалос. :roll:
также сменила задние тормозные колодки.
весь автосервис попами вверх 1,5 часа их снимал,а потом еще час ставил
Стремный какой-то аффтосервисс Вам попался...
афтосервисс нормальный..отрывали долго.так же долго одевали,поскольку куча всяких пружинок и прищепок.мозги автослесарей постиг коллапс когда они поняли что не помнят как это все собирается.предложила свериться с еще не раскрученным колесом,что,видимо, и спасло меня от ночевки в сервисе. :lol:[/quote]
Посоветовал-бы все-же сменить этот "сэрвис" несмотря на наличие "поп" и скидки на превлекательность- а то неровен час в двигло полезут такие "попы".
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 0:32
Хорошо сказал :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 11:00
Посоветовал-бы все-же сменить этот "сэрвис" несмотря на наличие "поп" и скидки на превлекательность- а то неровен час в двигло полезут такие "попы".[/quote]
команды лезть в двигло не было.
у меня все строго.
8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:23
ребят, а мне кто-нить поможет?
ВСЕ фильтра поменяны!!! Лямбда тоже, клапан ХХ чистили, мозги скидывали, свечи тоже поменяны!!!
Тема выходит такая - на годячую - холостой ход держит отлично!!!
На холодную - обороты плавают (иногда глохнет, но я ей помогаю не заглохнуть, придерживая педаль). Пока не прогреюсь. А когда Эська долго ездит, При переключении допустим со второй на третью резко набирает обороты (хотя это я думаю причина в заслонке - которая постоянно у меня пачкается маслом, хотя...) Какие-нибудь мысли по этому поводу есть?
Matroskina/ Turnier 97, 16V, 1,6i
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:26
П.С. Но не всегда - иногда и прогревается нормана, иногода ездит без причуд)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 12:46
Еси аналогию с моей, то куда бы лез я:
1. За плавание на холодной- нормальное, без заеданий, двидение ДЗ. До кучи еще посмотреть нормальную работу шагового.
2. За набор оборотов- нормальную, плавную работу ДПДЗ, и соотно работу заслонки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 3:39
Полностью поддерживаю. Смотреть нада ДПДЗ! Еси тока у нее нет периодического подсоса воздуха после дроссельной заслонки. Вместо шагового у нее - клапан ХХ. Грит, что проверяли. :roll:
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 18:57
а еще я говорила, что у меня каким-то чудом в движке масло оказалось. Вот счас опять прочистила заслонку и клапанХХ, опять почти в норму пришло, седня поеду снова в сервис, опять будут руками разводить, млин! А с меня мужики угорают когда я открываю капот и ДЗ чистить начинаю. Одного парнишку как-то даже сутра напугала, не ожидал он девушку увидеть за капотом)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 19:43
Гроза мужиков
А масло на каком уровне???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:29
Терзают меня смутные сомнения.......
Масло на ДЗ, значит его сосет через воздухан. Отбросим версию о компрессии, мертвых маслосьемных, и тд. Будем исходить, что есть.
НО! ДОЛЖЕН быть обходной канал, по которому идет вентиляция картера (у меня он есть) прямотоком во ВПУСКНОЙ коллектор. Пока я его не попробовал продуть, я был уверен, что он продувается. Вобщем грязи с килограмм вымыл из этой трубочки длиной пару десятков сантимов...
Ток тогда он начал продуваться. Еси он забит, то ВСЕ у тя буит идти через воздухан и ДЗ, соотно она буит грязниться. Проверь эту трубочку. У мя она идет от клапанной крышки на тройник. От тройника ОДНА идет в воздухан, ВТОРАЯ к коллектору (еси ниче не путаю), так у мя была эта трубка забита и твод тройника в сторону коллектора. Учти, что сечения там МЕНЬШЕ, чем в сторону воздухана.
Отпишись потом....
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:38
Да не на каком - просто плавает там... Может оно и раньше было... ХЗ
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:52
Отпишись потом....
ДА! Пять баллов!!! Именно эту трубочку мне вчерась сняли. Решили, что причина в том, что трубочка эта загибается, тем самым перекрывает немного воздух. Мне ее типа "усилили", чтобы не перегибалась. Но меня терзают смутные сомнения. Потому что еще вчера же после 2 часов простоя когда заводилась - обороты все же плавали(пыталась заглохнуть и набирала обороты сама и снова....). Сегодня утром - завелась, как всегда отлично!!! Я даже стала считать секунды. После двух минут прогрева - решила включить габариты - чтобы была подсветка на тахометр и убедиться в том, что Эська работает харашо! Фиг там быль!!!! Тут же заглохла!!! Выключила, снова завелась, чуть-чуть погуляла, я ей помогла газком. И уже до полного прогрева ничего не включала (кроме мафона). Генератор тоже проверяла. Говорили, что все у порядке. Возможно недостаточно усилили этут трубочку ? Было бы хорошо, хотя вряд ли, надо искать все же наверное еще одну причину.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 15:58
Мы уже обсуждали принцип автоматики на холодном(и не тока) ХХ. Возрастает нагрузка(любая,без разницы) - возрастают обороты. На Моно эту роль выполняет двигатель ХХ, открывая дроссельную заслонку,добавляя тем самым воздух. На СЭФИ эту роль выполняет клапан ХХ, открываясь и добавляя воздух(дроссельная заслонка при этом закрыта, воздух идет в обход нее через открытый клапан ХХ).
Раз она у тебя глохнет на холодную при включении нагрузки :( , значит клапан ХХ не срабатывает. Или нет контакта в фишке на клапане ХХ, или обрыв в проводах к клапану ХХ, или нет сигнала с мозгов. На Скорпио я уже сталкивался с такой лабудой, не было контакта в фишке. Я писал на форуме, как проверить работу клапана ХХ, воспользуйся поиском! Сейчас с собой нет этого мануала.
Удачи! :wink:
